Программирование авто через obd2
Сообщение батарея »
Коллеги, какие авто можно шить через обд2 нашим загрузчиком? Люди пишут что можно микасы 12 шить и ещё какие то. Очень интересен этот вопрос. Буду рад любой полезной информации.
Re: Программирование авто через obd2
Сообщение jevek »
Микас 12.3 по OBD пробывал, без проблем все прошло...
Благодарил (а): 17 раз
17.9.7 нива
Сообщение sergey48 »
vento702 писал(а):17.9.7 нива
Чисто интересно через ОБД все контроллеры 17.9.7 шьются? Ни разу не пробовал все больше на столе..
Сообщение jevek »
ВАЗ все должны, только в приорах-калинах k-line перемыкать нужно, про УАЗ не знаю...
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
не ленись. лучше на столе. :pivo:
Да клиенты иногда странные попадаются типа "а вот Вася Пупкин в соседнем боксе все шьет через диагностику а ты вот снимаешь типа у тебя отстой оборудование да"
калину ме17 вроде шил не перемыкая
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
jevek писал(а):...про УАЗ не знаю...
УАЗ, вообще без проблем и перемыкать ни чего не надо.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Микас 10.3 по розетке
Сообщение jevek »
rins писал(а):калину ме17 вроде шил не перемыкая
Приедет токая, попробую и отпишусь...но думаю не прокатит....
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Только на приоре ставиться перемычка 13/20 контакт,а все остальные без лишних хлопот проверено не раз
Сообщение jevek »
Спасибо за инфу, будем знать...
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
17.9.7 ВАЗы по обд шьются легко и не принужденно, в приоре только перемыкать надо в блоке комфорта 20пиновом......как сказано выше
все по порядку очереди
В приоре проще блок снять и на стол, нежели перемычки лепить.
