Гранта I444GI04 ошибка на датчик скорости
Сообщение chegemov200288 »
Доброго времени суток всем. проблема такая перестала работать спидометр,выскочила ошибка по датчику скорости.я ее поменял но все равно не заработала. по менял комп и все работает. можно как-то отремонтировать старый ком чтобы заработал спидометр?заранее спасибо.
Re: Гранта I444GI04 ошибка на датчик скорости
chegemov200288 писал(а):. по менял комп и все работает.
Какой комп? :evil:
такой же от другой гранты.точнее меняли местами.
Вы на техническом форуме или с пивом около подъезда? "комп" по вашему так понимать нужно что это ЭБУ? Комп он и дома бывает который поменять нужно.
Для начала тема переехала! Потом Бан без предупреждения для ТС. Задрали своими колхозными выражениями!
chegemov200288 Оформите тему как положено! Сутки Вам на исправление!
Разберите ЭБУ (который вы почему-то называется комп) и выложите качественные фото платы с обеих сторон. У меня подменный ЭБУ М74 CAN ранее не видел скорость, теперь видит.
Сообщение Flame68 »
Где-то с пол года назад приехала гранта с нерабочим спидометром. Эбу фиксировало ошибку датчика скорости. Датчик скорости и проводка были проверены и рабочие. Подкинул подменик все заработало. Вскрытие блока показало, что убит процессор sak-xc2765x-104f80l Сигнал до него доходил. Заменил проц и все заработало на ура. Хозяин после признался, что это последствия не удачного чип-тюнинга.
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
