диагностика ABS на калине 1
Сообщение Данил59 »
Доброго времени суток, простите если уже была такая тема, не нашел, приехала калина 1 с горящей лампочкой абс, через мотор скан так и не подключился, почитал о переделке, а в разъеме обд на машине провода на 12 контакт нет, провода которые к нему подключены:4,5,7, 15,16. Подскажите как же все таки подключиться к блоку абс
Re: диагностика ABS на калине 1
Сообщение Мастеровой »
Диагностика идёт через 7 контакт...
Сообщение Данил59 »
Мастеровой писал(а):Диагностика идёт через 7 контакт...
К сожалению чего смк и мотор скан не хочет подключаться
Я проверяю АБС программой Автоас-Скан и тестером S7000HL4 v.5.78-CAN (USB исполнение)... Ещё купил OpenDiagPro (версия 1.7.1 rev.3), но им ещё не пробовал(но в программе заявлено).
Сообщение Данил59 »
Получается нашим скан мастер каном к нему не подключиться?
Данил59 писал(а):Получается нашим скан мастер каном к нему не подключиться?
Не знаю - у меня такого нет...
Сообщение Данил59 »
Спасибо за ответ, подожду может кто ответит как с помощью него разобраться
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Я тоже когда-то подключался к своей калине1 скан мастером.Не взял.Автоасс хорошо берет.Сканматиком -2 .Тоже подключался.Могу завтра проверить если очень нужно.
Сообщение Данил59 »
klevtsov писал(а):Я тоже когда-то подключался к своей калине1 скан мастером.Не взял.Автоасс хорошо берет.Сканматиком -2 .Тоже подключался.Могу завтра проверить если очень нужно.
Если есть возможность, буду благодарен, просто разобраться хочу, блоки которые по кан шине общаются, запросто берет, а эту, нет...
