Не адаптируется ДЗ Ауди А6 С4.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение партизан »
Доброго дня ,уважаемые форумчане. Подскажите , пожалуйста , начинающему по следующей проблеме : Ауди А6 С4 1996 г.в , двигатель ADR 1.8 92 kw .vin - wazzz4azTN079191 4A2 oc4 . не адаптируется дроссельная заслонка по причине неудаляемой ошибки. Процент открытия ДЗ на заглушенной машине -98%. Заслонка VDO . Проблема началась после удаления спецами доп.сигнализации ,замена ДЗ на новую не помогла. Перерыл весь инет в поисках схемы на эту машинку-безрезультатно,Эльза тоже не помогла . Собственно подскажите ,куда идет 4 пин с Дз, или может у кого есть схема подключения ДЗ. Буду премного благодарен.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Не адаптируется ДЗ Ауди А6 С4.
Сообщение таран »
пин идёт однозначно на эбу. смотрите по цветной маркировке провода.
По цветной маркировке действительно идет на ЭБУ , но не звониться . По некоторым похожим схемам он еще висит и на датчике Холла. Придется паять кабель -треккер и искать обрыв , без схемы тоскливо . Спасибо за быстрый ответ.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
ADR.pdf
Последний раз редактировалось BLACK1520 17.12.2016, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Black1520 ,огромное спасибо! Будем искать обрыв ,а скорее всего обрез .
