MR-140/HV240-взаимозаменяемость ЭБУ
Значит теперь можно иметь для подмены по одному блоку ? ,mr-140 и hv-240 ,если это конечно нужно , софты можно менять без проблем ? так получается? Только -что тоже купил , так спокойней будет, разработчикам респект и уважуха.
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Здравствуйте, serg71.
В подменных блоках нет необходимости: если блок не имеет аппаратных повреждений - он будет восстановлен.
Имел ввиду замену блока в случае апаратного повреждения , можно залить нужный софт в блок имеющийся в наличии ?, еер при этом тоже нужно менять , или можно оставить то , которое имеется в блоке?
Вы не корректный вопрос задаёте. В епроме хранятся коды иммобилайзера, идентификатор софта. К тому же эбу MR-140 имеют аппаратные отличия.
Про иммо понятно , прошивка без иммо поможет , иденты -хрен с ними , пускай старые остаются , а какие апаратные отличия ? , встречал только по поводу выводов на разьемах , все или части нет , вот и интересно на каких машинах " урезанные" блоки стоят.
Re: MR-140/HV240-взаимозаменяемость ЭБУ
Какие аппаратные отличия имеют блоки MR-140 ? Вроде в какие то блоки можно записывать разный софт под разные иденты.
