Приора, плавают обороты
Приора блок 7.9.7 прошива В173DR01,параметры в норме но при приоткрытии ДЗ 0.8-1.2 процента начинают плавать обороты,закрыть или приоткрыть ДЗ больше все нормально.ВВ проверена подсосов нет ДП,чистый ДПДЗ и РХХ подкидывались заведомо исправные.Или это прошива такая?Или я что-то не догоняю.Что еще смотреть? |0
У меня АВТОАС-СКАН ,так отбражается в параметрах,а 1,6 процента,двигун работает нормально.Kimmaster писал(а):А как вы выставляете 0,8 и 1,2 процента? У меня нельзя так сделать,только 1,2,3,4...... 10 и.т.д. И до 2% открытия ДЗ это ещё х\х т.е признак х\х ,,ДА,,
Почти такая же ситуация B174DR04.Периодические подвисания оборотов ок. 1500+/- .Обнаружено, что обороты поднимаются при ДПДЗ 0,8%.(0,4% ещё ХХ) при подёргивании разъёма ДПДЗ. Чистка, промывка, разборка разъёма - безрезультатно, всё в норме, думаю, внутри датчика проблемы при небольшой деформации при подёргивании. (Арзамас). Замена датчика, пока нормально.
Ну тогда, как я понимаю, плавает уровень сигнала с ДПДЗ, и ЭБУ, адаптируясь к новому значению уровня "0", при его изменении выставляет 0 , уровень изменяется, это уже не 0, а 0,8 и т. д. ...Это то, о чём я говорил, только обнаружилось в датчике, а искать нужно в другом месте-массы, + и т. д. А в прошивках, которые эту прблему решают, снят флаг адаптации нуля дросселя? Думаю, что так.
ЗЫ. Извините, не совсем внимательно прочитал Ваш первый пост, не о том речь.
Последний раз редактировалось air09 12.12.2009, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
,,Флаг вам в руки и барабан на шею,,- ШУТКА! Не хотите, не трогайте!!!combat писал(а):ХХ-нормальный.Зачем перетечки трогать.Тогда влупить сразу оборотов 1200 и эту точку мы проходить не будем.
Вам говорят, так меняйте ПО. Только это меня всегда бесит, чуть что, так ШЕЙ и ШЕЙ!!! ,а не задавались вопросом:ПОЧЕМУ?
Отвечаю по мере поступления вопросов.Есть косячные прошивы?Есть Возьмем EL34 на пятнашке,нестабильный ХХ,шьем 36 все нормально.А здесь почему не может быть?Значит прошива не может быть,а ДП может быть гнем упор ДЗ так,что ли.Между прочим заводская регулировка.А ДПДЗ 2 лично поменял.Ну еще у кого какие предложения будут.
