не корректно отображаются меню и данные motor scan
Сообщение p0101437 »
не отображаются таблицы в главном меню параметров,пропусков воспламенения,каналы АЦП,наборы
Благодарил (а): 113 раз
Re: не корректно отображаются меню и данные motor scan
да всё нормально отображается в Мотор-Скан.
В умелых руках и йух балалайка!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Действительно присутствует такое.Последний раз обновился(последней версией программы).Подключаю сканер к авто 17.9.7.Синий экран и что-то написала программа невозможно найти необходимые настройки.Просто нажал на наборы и все заработало.
Широкий писал(а):да всё нормально отображается в Мотор-Скан.
на моем домашнем компе все работает хорошо там установлен виндоус 7 64 бита. но на рабочем ноутбуке asus x58c с виндоусом хр и планшете acer icona tab w 500 с виндоусом 7 32 бита софт работает криво, и что мне теперь таскать собой системник для работы это бред . на том же ноуте и планшете очень хорошо работает сканматик и автоас без глюков и танцев с бубнами почему их программисты добились стабильной работы на любой системой . меня как потребителя интересует простая и легкая работа а не геморой и размышления чего там не хватает для стабильной работы. радует меня только одно что я перед покупкой их него девайса решил взять на пробу у знакомого Адаптер Scan Master CAN так сказать оценить потенциал. программные модули motor -loader,одометры и тест мастер работают вроде нормально а вот motor-scan глючит и работает криво. конечно я хотел брать продукцию мотор-мастер для чип тюнинга для диагностики сканеров хватает но все же я крайне разочарован думаю буду искать другие варианты для для работы
Благодарил (а): 345 раз
жека_102 писал(а):В умелых руках и йух балалайка!
Нет слов!!!!!!!!!!!
И так проблема мне ясна последние обновление ScanMaster Soft Версия:3.40.3 то есть приложение Motor Scan работает не корректно (с глюками "синий экран ) откатился до предыдущей версии ScanMaster Soft Версия:3.39.1 приложение Motor Scan работает как надо с правильным и корректным отображением данных. Но мне от этого не легче, что будет дальше не понятно,буду ждать следующей версии программного обеспечения или внятного объяснения от тех поддержки , а пока все же повременю в покупкой данного девайса от ООО "Мотор-Мастер".
Благодарил (а): 159 раз
p0101437 писал(а):И так проблема мне ясна последние обновление ScanMaster Soft Версия:3.40.3 то есть приложение Motor Scan работает не корректно (с глюками "синий экран ) откатился до предыдущей версии ScanMaster Soft Версия:3.39.1 приложение Motor Scan работает как надо с правильным и корректным отображением данных. Но мне от этого не легче, что будет дальше не понятно,буду ждать следующей версии программного обеспечения или внятного объяснения от тех поддержки , а пока все же повременю в покупкой данного девайса от ООО "Мотор-Мастер".
уважаемый p0101437 все ваши дальнейшие сообщения будут отныне блокироваться, до тех пор, пока вы не представите доказательства того что вы имеете оборудование от мотор-мастер (можно сделать через личное сообщение) так как мне кажется что у вас его просто нет, а скрины сделаны на просто загруженной программе без подключения адаптера, очередной троль, если не прав извинюсь публично, но до этого моменты ................. !!! почему сделал такие выводы ??? смотрите скрины !
