Уаз патриот 409 мотор бош17.9.7.
Сообщение Валерий07 »
Здравствуйте,имеется Уаз 409 мотор,E-Gaz,c ДАД. Утерян контроллер.Но есть от буханки с механическим дросселем.УАЗ завелся на них ,но естественно нет холостого хода и ошибка по РХХ.Ради эксперимента ,разобрал ,впаял по инструкции резисторы и прошил прошивкой от патриота,программировалось до середины шкалы,потом резко ,"успешно завершено",после установки на авто,вообще тишина,даже насос не сработал, обратно ставлю заводскую от буханки прошивку,только скачанную с чиптюнера, ничего не происходит,блок молчит,хотя пишется отлично ,но до середины и потом ..успешно завершено.. :) Программатор,сканмастер кан, программа 3.39.1.0,.Почему блок перестал работать,трогалась только флеш,в эпром не лазил.Прошивки прилагаются.
Re: Уаз патриот 409 мотор бош17.9.7.
Сообщение __Maksim__ »
Валерий07 писал(а):Здравствуйте,имеется Уаз 409 мотор,E-Gaz,c ДАД. Утерян контроллер.Но есть от буханки с механическим дросселем.УАЗ завелся на них ,но естественно нет холостого хода и ошибка по РХХ.Ради эксперимента ,разобрал ,впаял по инструкции резисторы и прошил прошивкой от патриота,программировалось до середины шкалы,потом резко ,"успешно завершено",после установки на авто,вообще тишина,даже насос не сработал, обратно ставлю заводскую от буханки прошивку,только скачанную с чиптюнера, ничего не происходит,блок молчит,хотя пишется отлично ,но до середины и потом ..успешно завершено.. :) Программатор,сканмастер кан, программа 3.39.1.0,.Почему блок перестал работать,трогалась только флеш,в эпром не лазил.Прошивки прилагаются.
Валерий07. Вы зачем переименовали формат BCF в bin? Вам известно какой размер прошивки должен быть у этого ЭБУ?
Сообщение avtomas »
Залил фото любимой тещи. :D
В случае с Патриотом не забываем про ИММО. Т.е. даже штатная запись прошивки от Патриота с ДАД и необученный еепром не помогут. Нужны будут три чистых ключа. В данном случае нужно писать безиммовую прошивку от Патриота с ДАД, в бинарном формате. BSF это формат только для комбилоадер. Размер бинарной прошивки 1,5 Мб. Ранее еще были 1Мб, но сейчас у всех 1,5Мб.
Где же взять безиммовую прошивку?
Я ни чего не переименовывал,я скачал с сайта чип тюнер прошивки,я только учусь,вот купил программатор и с лету уложил блок :) Что с ним можно сделать то,он же пишется.
Благодарил (а): 159 раз
Да не вопрос,куплю конечно,но дело в том,что я не знаю что покупать на этот блок(1037510612 220695-3763013-00),он же с буханки с мехническим дросселем ,заработает ли электродроссель и ДАД на патриоте,да там вариантов много,какую прошивку покупать?
Валерий07 писал(а):Да не вопрос,куплю конечно,но дело в том,что я не знаю что покупать на этот блок(1037510612 220695-3763013-00),он же с буханки с мехническим дросселем ,заработает ли электродроссель и ДАД на патриоте,да там вариантов много,какую прошивку покупать?
Нет не заработает. Надо дорабатывать. В вашем случае, надо другой эбу.
а какая доработка требуется?Просто на другом форуме сказали.что должна работать,если залить безииммо ,ключевое слово"должна",не хотелось бы просто так выбрасывать деньги.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Раз ЭБУ вскрытый, можно фото его платы? Сравним.
Валерий07 писал(а):а какая доработка требуется?Просто на другом форуме сказали.что должна работать,если залить безииммо ,ключевое слово"должна",не хотелось бы просто так выбрасывать деньги.
Вы не на авто-бк спрашивали? Я же вам там ответил, что только с разборкой возможно. А вы других там слушаете. А здесь вам также говорят, что только в буте. А доработка в справке ММК есть, фото. В вашем случае проще всего безиммовая прошивка, поскольку обычная прошивка не поможет, нужно будет чистить еепром и три ключа чистых.
Сообщение coon »
Иван, тут про доработку до МЕ речь. Про tle8209-1r
Не внимательно читал. Хотя здесь проще купить приоровский ЭБУ и в буте прошить. Там всё есть.
Благодарил (а): 345 раз
тема едет в соответствующий раздел топик стартеру предупреждение пока устное за создание темы не относящейся к тех поддержке
