Не подключается к М 74.5
Доброго времени суток, ЭБУ М74.5 с прошивкой i427GKA1 не выходит на связь, МЛ2, постоянно бегает зеленая полоса, пробывал как М74.5 , так и М74.5 CAN бесполезно. Логи во вложении.
Re: Не подключается к М 74.5
Если быстро бегает, значит подключено. Статус кнопки какой? Подключено или подключение?
Подключение.vasek2007@inbox.ru писал(а):Если быстро бегает, значит подключено. Статус кнопки какой? Подключено или подключение?
С правой стороны от зеленой полосы пишет "подключение" я знаю когда он подключен, подключался к М74, там было написано "подключено"ahrema78 писал(а):Подключение.vasek2007@inbox.ru писал(а):Если быстро бегает, значит подключено. Статус кнопки какой? Подключено или подключение?
Лицензию покупал?
Вот эта дрыгающаяся зеленая полоса многих с толку сбивает, не понятно подключено или нет....
Конечно, у меня полный комплект.vasek2007@inbox.ru писал(а):Лицензию покупал?
Да нет, все понятно, когда подключится будет написано "подключено" , когда подключается ,пишет "подключение"viktorch писал(а):Вот эта дрыгающаяся зеленая полоса многих с толку сбивает, не понятно подключено или нет....
используете молекс ?? если да то какой версии ? дорабатывали или нет ?? раньше шили подобные блоки ?? кабель проверяли ?!? неплохо бы проверить кнопки выбора режима ! бывает контакты внутри их окисляются !!!!!!!
Покупал Сканмастер в ноябре 2016 года, кабеля уже доработанные шли, до М74.5 шил М74 и еще что- то тоже МЛ2 , все замечательно прошло.MegavoltAM писал(а):используете молекс ?? если да то какой версии ? дорабатывали или нет ?? раньше шили подобные блоки ?? кабель проверяли ?!? неплохо бы проверить кнопки выбора режима ! бывает контакты внутри их окисляются !!!!!!!
Да и окислится не должны . холода не видел Сканмастер, все время в теплом помещении.ahrema78 писал(а):Покупал Сканмастер в ноябре 2016 года, кабеля уже доработанные шли, до М74.5 шил М74 и еще что- то тоже МЛ2 , все замечательно прошло.MegavoltAM писал(а):используете молекс ?? если да то какой версии ? дорабатывали или нет ?? раньше шили подобные блоки ?? кабель проверяли ?!? неплохо бы проверить кнопки выбора режима ! бывает контакты внутри их окисляются !!!!!!!
я вам не про сканмастер кан ! а про молекс переключатели молекса , были сообщения на форуме что несколько раз перещелкнув переключателями ЭБУ стал подключаться
было у меня. первый раз когда ещё не выскакивало окно " переведите переключатель в другое положение" , а второй раз именно по этому окошку и понял, что опять окислились.
