чертежи разьемов для подключения к топливопроводу
Вот нашел очень интересный материальчик, чертежи разьемов для подключения к топливопроводу.
Вот бы Zazello попросить устроить складчину на них.
Насколько понял по чертежам "слизано" с какого то набора. Потому что одна часть переходника идет как "быстроразьем" Сам использую не так уж и много переходников, тем более сейсас много машин где топливные штуцера на защелках.
Re: чертежи разьемов для подключения к топливопроводу
лично я только за, еще бы знать к каким авто эти переходники, может и не понадобяться больше половины.admin писал(а):Вот нашел очень интересный материальчик, чертежи разьемов для подключения к топливопроводу.
почему лучьше у него а не у соседнего токаря, да хатябы по тому что он знает чего и за чем он это делает.
Можно много чего наточить.Или купить. Вот и я уже два года чешу репу купив набор переходников за 300$. И используя из него манометр с краником и пару переходников.Приедет Хонда,Тойота,Опель и пр. И не подключится. Даже к ВАЗу не подключится. А заявлено все автомобили. Шаг резьб совсем не совпадает с тем что на автомобилях.
Я три года уже репу чешу - какой набор купить, стоят от 6000 (китай) до 13000 (наш). Поналоженно там переходов много для механического впрыска, которые никогда не понадобятся, а для современных почти ничего нету. Вот до сих пор и пользуюсь почти самодельным.
а может тогда каждый по немного будет оставлять в этой теме чертежи тех переходников, которыми сам пользуется, покупные и те что заказывал токарю, с комментариями для какого авто, и со временем соберется свой, проверенный архив переходников.
принципе не исключено что выточив по предложенному админом архиву набор переходников выйдет не нужным на 75% как у гната.
даже набор для ваз из штуцера в рампу, штуцера для класики, тройника и штуцеров к фильтру, на мой взгляд пользовалься бы спросом не меньшим чем др.
я взял за 5500 тайваньский. не долго радовался. на второй день сломалась нежная штучка, которая на ниппель давит. пришлось приспосабливать от старого дешёвого манометра шланг с переходником. получилось столь надёжно, что если переусердствовать с затяжкой, ниппеля ломает. зато под классику ничего нет. пришлось сделать переходник вместо топливного фильтра. а на третий день французы в лице Рено Сценика не подпустили к себе со всем моим набором. и зачем купил?
Вот тут взял http://www.ecologic.su/page.asp?id=257 1 упаковку экоклина взял товарищ, две я , чемодан достался бесплатно. Одной упаковкой все окупил, но качество разъёмов пришлось подымать самостоятельно.
Эта же штучка и уменя сломалась после 5ти подсоединений.Согнул из жести подобную и поставил. А половина набора действительно для механического впрыска. Так что покупать не советую.Лучьше составить чертежи и Вадиму или местному умельцу заказать. Дешевле выйдет и именно то что нужно вам.mansur005 писал(а):я взял за 5500 тайваньский. не долго радовался. на второй день сломалась нежная штучка, которая на ниппель давит. пришлось приспосабливать от старого дешёвого манометра шланг с переходником. получилось столь надёжно, что если переусердствовать с затяжкой, ниппеля ломает. зато под классику ничего нет. пришлось сделать переходник вместо топливного фильтра. а на третий день французы в лице Рено Сценика не подпустили к себе со всем моим набором. и зачем купил?
брал вот сдесь http://www.ardio.ru/topman.php
SD1021 Уже года полтора пользуюсь Только очень старые машины не смог подключить Правда иногда целый конструктор собирать приходится из переходников
Вот это ж и проблема.Конструктор. Нужно что б манометр был с краником и шлангом с резьбой для подключения к ниппелю. А все переходники должны быть тройниками. вход выход резьбы,быстроразьёмники для разных машин (врезатся в магистраль) а посередине каждого тройника ,ниппель. Тогда всё просто будет. Где стоит ниппель - прямо к рампе подключаемся. Нет ниппеля,включаем тройник с соответствующими резьбами или быстросъёмниками в магистраль.valeri писал(а):брал вот сдесь http://www.ardio.ru/topman.php
