Daewoo Lacetti не заводится
Сообщение vasja197676 »
Daewoo Lacetti 1.8 мр140 2002
после замены самим клиентом пендекса на стартере авто перестало заводиться.
проподает и временами появляется сигнал с эбу на форсунки.
реле бензанасоса и подачи питания на кз при прокрутке стартером включается и выключается.
проверил проводку на эбу питание массы в норме.
ошибки
P1607-сброс счетчика низкого уровня питания
P0452-низкий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива
P1336-адаптация датчика положения коленвала не выполнена
что посоветуете еще проверить?
подойдет ли мр140 от нексии с мотором донс?
даст ли что прошивка если получится ее слить?
Благодарил (а): 31 раз
Re: Daewoo Lacetti не заводится
Сообщение jgor0106 »
vasja197676 писал(а): что посоветуете еще проверить?
Питание при прокрутки стартером !
питание есть
vasja197676 писал(а): подойдет ли мр140 от нексии с мотором донс?
Нет такого. MR-140 нексии все 8 клапанные.
Выполните как разберетесь с
после замены самим клиентом бендикса на стартере авто перестало заводиться.
Вот отсюда нужно копать начинать. Полюбому напорол косяков при снятии установке.
Сообщение FeniX_1987 »
На шпильке крепления стартера проверьте провод массы. Там вроде как должна быть точка крепления масс с датчиков. Скорее всего не заметили при установке. Была точно такая же фигня на личном авто после свапа. Авео, мозги такие же мр140. Массы датчиков не было, а стартер работал
провода питания и массы были прроверены и не раз.
вот осицилограма дпкв
посмотрите кто понимает
я не очень хорошо в этом разбираюсь
мне кажется что сигнал слабый или я ошибаюсь?
Что вы сразу за тяжелую артилерию то.
vasja197676 писал(а): реле бензанасоса и подачи питания на кз при прокрутке стартером включается и выключается.
Значит что?
извеняюсь если не так написал.
я имел в виду что реле включается и выключается потом включается итд
Опять не понятно. При прокрутке реле насоса включается? А потом выключается в момент прокрутки? :|
История не совсем понятная. Клиенты обычно не договаривают. Тут и с ИММО уже могут быть проблемы. Докрутились, посадили АКБ и как вариант, проблемы с ИММО.
Сообщение vladimisafrono »
Вот это брееееед! Включается, не включается.... Что за ересь? Строение любого ДВС стоит на трех китах. Зажигание, питание, механика. У Вас что отсутствует? Не разобрались?! А собираетесь что то там уже шить белыми нитками. Одумайтесь !!! :)
машину отдал клиенту утром.
пусть эбу ищет.
реле бензонасоса при прокрутке примерно работает как реле поворотника.
пропадают и появляются импульсы с эбу на форсунки.
проводку всю прозвонил.
буду ждать когда найдет эбу а это будет не скоро.
спасибо всем кто откликнулся.
:( да уж.
Тема закрыта.
