Проблема после прошивки на приора эбу 17.9.7
Привет коллеги, столкнулся с такой проблемой, прошил приору с блоком управления 17.9.7 сама прошивка b574db03 под евро2 покупал в магазине Сергея, после прошивки стали лететь катушки, то 2я то
4 и тд. Вернули заводскую прошивка и все стало на свои места и клиент жаловался что она не едит после прошивки, но вот что странно я эту прошивка ставил уже много кому у всех работает нормально а тут какие-то грабли, кто нибуть сталкивался с таким?
Re: Проблема после прошивки на приора эбу 17.9.7
Иденты прошивки такие же как я ставил коммерческую а именно b574db03
Не в том месте открыл тему, тебе сюда: http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=232Batrakovalexandr писал(а):Иденты прошивки такие же как я ставил коммерческую а именно b574db03
А тут догадались все что не начинающий и с датой регистрации сегодня.
ересь какая то получается, тут обсуждаются вопросы по работе с загрузчиком Моторлоадер.Batrakovalexandr писал(а): но вот что странно я эту прошивка ставил уже много кому у всех работает нормально
Причём тут дата регистрации, я задал вопрос что могло пойти не так при загрузке прошивки или она несовместима с блоком управления
Какая может быть несовместимость если по идентам и блок и прошивка одинаковые? К тому же в других блоках все адекватно.
ну постараюсь вам более спокойно все растолковать ............. во первых читаем раздел ................ » МОТОР-МАСТЕР » Motor-Loader (загрузчик).................. соответственно здесь обсуждается работа загрузчика от компании мотор мастер ! соответственно вам надо найти более подходящий раздел для обсуждения вашей проблемы ............ к примеру где ни будь здесь .......http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=78 ..........по существу вашей проблемы ...........вы сами пишите, что данную прошивку ставили другим клиентам и все было хорошо, значит ответ напрашивается сам собой надо искать причину, сделать нормально диагностику, как пример подключить осциллограф к катушкам зажигания и посмотреть хотя бы управление самое элементарное !!!!!! для начала ну а уж потом уже писать SOS !!!!!!!))) или вы только шьете ?? и если что не так SOS !?!?!? а вообще неплохо было бы для начала почитать правила форума, потом указать каким оборудованием пользуетесь и выложить хоть какие ни будь данные с диагностического оборудования !!!!! придёться записать на курсы экстрасенсов !!!!!!!!Batrakovalexandr писал(а):Причём тут дата регистрации, я задал вопрос что могло пойти не так при загрузке прошивки или она несовместима с блоком управления
прошил эбу, поставил на место, запустил двигатель, раз полетела одна катушка, через 5 минут вторая полетела, вот это можно обсуждать ( не здесь ), а то, что клиент уехал и катушки летели х.з. где и когда, то это уже на диагностику. А так в первом сообщении не написано где и как полетели катушки, так что пусть тема летит фтопку.
Незнаю как у вас всех бывает но сталкнулся с такой проблемой что не всегда одна и та же прошивка работает на многих эбу, приходится подбирать прошивки
Невозможно читать бред. Закройте пожалуйста эту бессмысленную тему.Batrakovalexandr писал(а):Незнаю как у вас всех бывает но сталкнулся с такой проблемой что не всегда одна и та же прошивка работает на многих эбу, приходится подбирать прошивки
Хорошая тема. и ТС не новичок.
читайте на здоровье.
ну да, ТС прошил эбу, потом клиент хитрожопый вернулся, чтоб за его счет поменять катушки, мож ещё и в ухо дал, и ТС бегом сюда.
