I 445GBK2 не шьется по к линии
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
парни всем привет.перенёс тему в этот раздел.
приехала гранта,наш загрузчик по к линии ну никак не цепляет. они что с 16 года к линию отключили похоже? Шил гранты 14 года и 15 всё было чётко.
Некоторые говорят что на кановых блоках изначально нет микросхемы к-лайновой.Что там за новшество такое в новых блоках то? Шнур переделанный под два к линии на разных разъёмах как положено.Может кто сталкивался?Или придётся брать молекс с лицензией МЛ2 под кан?
Благодарил (а): 113 раз
Re: I 445GBK2 не шьется по к линии
молекс необязательно, если есть ММ-коннект, но лицензию к МЛ2 придется брать.
Сообщение в-72 »
на мм коннекте проводов не хватит что б всё подцепить :) я одного не могу понять-МЛ1 вкладка м74 кан шьёт исключительно по к линии что ли? да и в кабеле вроде как нет кановых каналов.
X1:E3
CAN-H
X1:E2
CAN-L
в-72 писал(а):на мм коннекте проводов не хватит что б всё подцепить :)
https://ru.aliexpress.com/item/120pcs-2 ... 03423.html
20 см между мужчинами :D
