Ваз 21154 1.6V внезапно пропала тяга!!!
Сообщение trand-make1 »
Ребята, помогайте кто чем сможет! Ситуация такая, ВАЗ 21154, ездила-горя не знала, 2011 года, 1.6 двигатель, мозги Bosch 7.9.7+, прошивка B119DQ01. Пробег 217 000 км, но компрессия в каждом 13.5. Недавно заехал на эстакаду поменять фильтр топливный, всё удалось, съехал, и началось... До 2000 оборотов не тянет, провалики, вяло разгоняется. Опишу подробно признаки, помимо тяги:
1. при поднятии оборотов до 1500 и резком отпускании педали газа машина скидывает до 1200, там подхватывает, идёт плавно вниз и спускается слишком низко, иногда (очень редко) почти глохнет, но тут же возобновляется и встает на 840-880 оборотов.
2. при включении всех электроприборов (фары, печка, задние противотуманки и обогрев стекла) провал холостых тоже ощутим. При таком режиме машина работает без пропусков, но чувствуется, что не хватает ей оборотов.
3. при переключении с 3ей на вторую передачу и двигаясь накатом до минимальной скорости при отпущенной полностью педали газа, дойдя до своих оборотов 840 машину начинает трясти, дергать, как-будто глохнет.
4. САМОЕ ГЛАВНОЕ! Утром, особенно в мороз раньше запускалась с первого поворота стартера, сейчас не с первого и сначала её всю лихорадит секунды две, обороты плавают вообще ниже 500, потом щёлкает второй раз резе зажигания и машина подхватывает 1300 оборотов и начинает прогреваться в своём режиме.
Изначально появлялась ошибка 1513 и 1514, я поменял: рхх, дмрв, дпдз, почистил дпкв, прочистил дросель, аккум новый, вакуумник исправен. педаль уходит, от ошибок избавился поджав контакты эбу, меня даже часть проводки до рхх, ставил внешнюю через улицу 4 контакта-не она, вчера снл косу с машины, прозвонил, все в порядке. Поменял датчик температуры охл. жидкости. Отключал полностью ДК, их у меня 2. Проверял гофру от дроселя к фильтру, фильт возд. новый, бензиновый и старый и новый ставил, менял форсунки, чистили клапана, компрессия 13.5 в каждом, бензонасос снимал, намерили 3.8 атм. вроде в сервисе. Ошибок сейчас нет, менял свечи, провода. катушку. Массу эбу и кузовную проверял, все контачит. Бензин на 4х заправках разный лил по полному баку, не то. Машина после 2000 оборотов вырывает как спортивная и проблемы как не бывало, но стоит только дойти до холостых на передаче и начинается дерганье.Ещё при переключении передач подвисают на пару секунд обороты. Метки ГРМ никто не трогал, заезжал в сервис, проверяли, метки на местах, клапана 30 тыс назад регулировал. Подсос воздуха через прокладку коллектора не смог диагностировать и зазоры на распредвале тоже не могу пока проверить. Генератор новый, контакты хорошие. Не знаю за что и браться дальше. Что посоветуете, из-за чего такое может быть? Есть фото показаний с OpenDiag на холостых. И ещё один момент - за все это время было два завода, когда машина заработала на ура. как раньше, но загорелся чек 1513, и после сброса ошибок со второго раза ошибка пропала, машина скинула обороты и снова начала работать нестабильно. Всем спасибо, кто отзовётся. Прилагаю скрин, один на холостых оборотах горячая, другой - при движении на второй передаче , когда дергается ( на этом скрине холостые оч низкие), и ещё один, так, чисто для наглядности.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Ваз 21154 1.6V внезапно пропала тяга!!!
trand-make1 писал(а): бензонасос снимал, намерили 3.8 атм. вроде в сервисе.
это что занчит вроде !! и это как снимали !??! если снимали и в стенку меряли должно было показать как минимум 6 атм!!!!!!!!! если 3.8 уже мало !!!!!! а вообще все учителя мои говорили так где ползал там и ищи !!!!!! вы фильтр ставили вы хоть в него дунули !?!? проверили на сопротивление ?!?! поставили той стороной ??? а то попадались фильтра поставленные "жопой" и фильтрующий элемент внутри сминало "сжопливался" да так что вообще ничего через него не шло !!!!! вы кто диагност ?!?! если да то проверяйте и меряйте сами неужели нет манометра проверить давления топлива ?!?! если нет то уж сказать мне больше нечего ..........................
Ну да, что делали последним, там и нужно было смотреть. Производительность ЭБН и давление топлива на ХХ, перегазовке, в движении. Пока больше ничего не нужно было делать и менять. Сделали много, а самой главной информации нет. И замерять нужно было на штуцере рампы, тем самым проверяя всю топливную систему. А снимая ЭБН, можно его легко сжечь на воздухе.
Давление проверяли в сервисе "питер лада". Если честно, я не видел какое давление показал манометр, но диагност сказал, что давление очень хорошее. Фильтр старый обратно поставил, ничего не изменилось.
Бензонасос снимал я сам и проверял сеточку, а давление в сервисе замеряли.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
trand-make1 писал(а): потом щёлкает второй раз резе зажигания и машина подхватывает 1300 оборотов и начинает прогреваться в своём режиме.
Не понял что за резе у вас щелкает и почему оно щелкает второй раз?
trand-make1 писал(а): Бензонасос снимал я сам и проверял сеточку, а давление в сервисе замеряли.
А вы кто? Давление в сервисе меряли, так они б и починили машину!
Дайте заработать диагносту денег !!!
Здесь помощь начинающим диагностам, тут не чинят машины клиентам.
прикол? на какой форум написать, где ребята помогут решить проблему? Жмоты одни вокруг, куда не напишешь, везде несут чушь какую-то и никто помочь не может. Есть форум, где помогают с проблемой разобраться , а не троллят?
Есть сервисы вокруг вас, которые не троллят, а чинят машину за деньги! Экстрасенсов тут нет!
реле зажигания, сначала при включении самого зажигания, потом при пуске двигателя оно щёлкает ещё раз. под торпедой слева стоит.
:D все понятно. Давай до свидания! Тут хватает "спецов" подобных!
