Дымогенератор
Дымогенератор
Сообщение SONYA »
Микро доработка серийного дымогенератор в Саратове. Доработка АВАЛС- SONYA.
Благодарил (а): 596 раз
Re: Дымогенератор
Сообщение IGOR7195 »
SONYA писал(а):Микро доработка серийного дымогенератор в Саратове. Доработка АВАЛС- SONYA.
А в чем доработка заключается?В установке стальной цепи для собаки?Производитель не зря цепь пластмассовую ставит она как изолятор.Управление свечей накала от шим регулятора идет по массе поэтому корпус дымогенератора не должен иметь электрический контакт с кузовом.А так смотрится красиво конечно,главное не уронить эту цепь с набалдашником на лакокрасочное покрытие авто :)
Re: Дымогенератор
Сообщение SONYA »
Доработка заключается в том что крепление регулятора и самого дымогенератора сделано для удобства работы. А что касается изоляции - установлен изолятор ( около собаки в белом кембрике ) изготовленный из текстолита. Проверка на пробой изолятора 10 кв. Больше не давали. Единственное что необходима замена проводов, которые ломаются ( попробуем поставить аккустический кабель с двойной изоляцией, ну это позже)
Re: Дымогенератор
SONYA писал(а):Доработка заключается в том что крепление регулятора и самого дымогенератора сделано для удобства работы. А что касается изоляции - установлен изолятор ( около собаки в белом кембрике ) изготовленный из текстолита. Проверка на пробой изолятора 10 кв. Больше не давали. Единственное что необходима замена проводов, которые ломаются ( попробуем поставить аккустический кабель с двойной изоляцией, ну это позже)
Ну 10кв это круто можно на высоковольтную линию вешать
Re: Дымогенератор
Сообщение SONYA »
ЛВС рядом. Крепить туда конечно не будем :) а вот регулятор ( в дальнейшем попробуем использовать в импульсном режиме на базе BTA16 ) пока на гарантии :)
Re: Дымогенератор
SONYA писал(а):ЛВС рядом. Крепить туда конечно не будем :) а вот регулятор ( в дальнейшем попробуем использовать в импульсном режиме на базе BTA16 ) пока на гарантии :)
А он разве не с шим регулированием?
Re: Дымогенератор
Сообщение SONYA »
Принцип регулирования остается практически тот-же. Только работа будет осуществляться в режиме " плавного" запуска свечи. Схема пока в разработке.
Благодарил (а): 347 раз
Re: Дымогенератор
Дурдом честно хотел перенести в мусорку
Но подожду вдруг у кого то есть интерес к этому
Хотя нет перенесу так как к тех поддержке ни каким боком не относится
ТС устное предупреждение внимательнее с выбором раздела
