i475dbo4
Благодарил (а): 14 раз
i475dbo4
Сообщение albertt »
Сегодня хотел почистить иммо на данном блоке для перепривязки пульта . Подключился как М74 , стираю епром ставлю , иммо не отключен , снимаю прошиваю флеш , ставлю и то же самое . Так и не понял как М.лодером сделать эту процедуру . У комбика помню с коллегой отключали , но там вкладки были епром1 , епром2 ...
Благодарил (а): 101 раз
Re: i475dbo4
Открываешь файл флэш еепром и нажимаешь запись флэш. Если нет чистого еепром, то считыватель флэш еепром, очищаешь ручками и заливаешь.
Благодарил (а): 346 раз
Re: i475dbo4
Название темы поправьте иначе в мусорку
Re: i475dbo4
Сообщение albertt »
Как поправить ?
Re: i475dbo4
Сообщение albertt »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Открываешь файл флэш еепром и нажимаешь запись флэш. Если нет чистого еепром, то считыватель флэш еепром, очищаешь ручками и заливаешь.
Я же написал , что писал и флеш и чистый епром , и пробовал чистить в самой проге .
Re: i475dbo4
albertt писал(а):Я же написал
А толку ? не черта же не понятно. Чего куда и зачем.
Пиши всё подробно, люди подскажут.
А то, чистил в проге, чего конкретно ты называешь "прога" ?
Похоже, как объясняем, так и работаем.
Re: i475dbo4
Сообщение albertt »
О какой еще проге может идти еще речь , разумеется М.лодер . Объясняю для непонятливых ,стандартным способом на этом блоке М.лодером не отключается иммо , лодер не чистит те области , которые нужно . Так понятно ?
Re: i475dbo4
Тут нет непонятливых, в основном хреновообъясняющие. А какой способ ты называешь стандартный ? В МЛ1 кнопка "стереть епром" ?
Re: i475dbo4
Сообщение albertt »
Разумеется .
Re: i475dbo4
Сообщение albertt »
В новой версии комбика реализована для этого работа с 2-мя епром , и он отключает удачно .
Re: i475dbo4
Причём тут комбик, если ты работаешь с мотор-лоадер и задал вопрос про работу с мотор-лоадер.
albertt писал(а):Разумеется .
Я так и понял.
В курсе, где находится епром в этом эбу ?
Re: i475dbo4
Сообщение albertt »
Так я комбик привел ,для того чтобы такую же возможность реализовать и в М.лодере .
vento702 писал(а): Я так и понял.
Вы объясните мне как мне добится того,что я хочу М.лодером . Кстати и в М73-х последних нет поддержки епром 2-кб. В итоге заливаеш 1кб. , иммо отключается , а ключи не прописываются . Приходится доставать О.Бокс .
Re: i475dbo4
Во втором килобайте нам ничего не нужно. Там временно сохраняются некоторые данные из оперативной памяти.
Re: i475dbo4
Сообщение albertt »
Да но делу это никак не помогает . :(
Re: i475dbo4
Сообщение SergA »
albertt писал(а): лодер не чистит те области , которые нужно . Так понятно ?
С одной стороны,это ужасно...А с другой,Вы не пробовали после чистки, слить этот злочастный еепром и глянуть его в Хексе?
