Газ 3110 М5.4 Коды ошибок 12,13,14,53,62, 166
Приветствую всех! Клиент обратился с просьбой отремонтировать авто. Сделал самодиагностику, просчитал коды 12,13,14,53,62,166. заменил РХХ, ДФ, авто заработало и клиент радостный уехал! через два дня тоже самое. Из трубы летит сажа. Перед тем как заменить РХХ и ДФ, выставил распредвалы по транспортиру.
Спасибо!
Спасибо!
Почему меняли ДФ? Ведь кодов по нему у вас нет. Коды 13и 14 противоречат друг другу высокий и низкий уровень с ДМРВ. 62 это ОЗУ всегда выскакивает когда меняешь параметры например RCOD или RCOK. один код 166 замыкание на массу обмотки РХХ. Так может дело не в самом РХХ а в его разъёме или проводке. Вода в ЭБУ, проверьте! А почему коды считывали Блинк -кодами т.е самодиагностикой нет сканера?
В Газе всегда все начинается и как правило кончается зажиганием(катушки, провода, свечи). И большенство ошибок как правило от туда, даже больше, большинство авто живут всю жизнь с набором ошибок и надо заметить живут нормально. Кстити на волгах и газелях меня больше удивляет полное отсутствие ошибок, нежели их большой список.
Смотри ВВ часть сначало.
Горела ли лампа неисправности перед тем как читали?djoni писал(а):Сделал самодиагностику, просчитал коды 12,13,14,53,62,166. заменил РХХ, ДФ, авто заработало и клиент радостный уехал! через два дня тоже самое. Из трубы летит сажа. Перед тем как заменить РХХ
РХХ -на Газах практически вечные. Ни слова ,про давление топлива
Проверяйте расходомер.
Если нет сканера или газоанализатора, можно дальше не заниматся.Либо таким же образом меняйте все остальное.
ДМРВ нитка или плёнка и почему отпустили!!!?mansur005 писал(а):можно отсоединить ДМРВ и посмотреть как заработает в аварийном режиме. только что отпустил Волгу таким образом.
ГАЗы у меня от силы раз в месяц бывают. если принимаю таких то только чтоб клиенты не присутствовали. а этот не уходил и торопился. авто на газу работало нормально. а на бензе нет ХХ и дым чёрный, работа с перебоями. РДВ промыл и открыл его на 70% чтоб поймать обороты 800-840. при этом расход воздуха 65-80кг, впрыск 18мсек. отсоединил ДМРВ и авто заработало нормально. хозяин говорит что хлопки были. и появился нормальный набор оборотов. наклейка на датчике и я не стал выяснять нитка или плёнка.
Скачай нормальные проги под диагностику и не парься с блин-кодами. их полно везде,напримерздесь:http://avtodiagnost.narod.ru/diagrus.html
