Калина, нет выхода на катушку зажигания 1 и 4 цилиндров
Сообщение maks962273 »
Добрый вечер. Машину пригнали под вечер, с неисправностью в работе 1 и 4 цилиндров. Снял разъем с катушки, вставил контрольку - управления идет с ЭБУ, ставлю рабочий модуль с проводами - результат такой же, не работают 1 и 4 цилиндр, ладно, подкидываю ЭБУ, все одно и тоже. Разбираю косу и что мне стало интересно , 5 контакт звонится с массой. На этом и закончил, теперь до утра. Где этот провод мог к массе прилипнуть? Фото прилагаю.
Благодарил (а): 429 раз
Re: Калина, нет выхода на катушку зажигания 1 и 4 цилиндров
Сообщение BLACK1520 »
maks962273 писал(а):снял разъем с катушки, вставил контрольку - управления идет с ЭБУ...
...5 контакт звонится с массой.
как это понимать?
maks962273 писал(а):Где этот провод мог к массе прилипнуть?
где.где? - в ключе! :wink:
Последний раз редактировалось BLACK1520 03.03.2017, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
как это понимать?
вот так, тестером звонится с массой.
как это понимать?
в каком ключе? провода звонились со снятым эбу и катушкой.
вот это объясни
провода звонились со снятым эбу и катушкой...
... Где этот провод мог к массе прилипнуть?
тогда сказать на каком сантиметре жгута штоль?
вот это объясни
Я сам не пойму, может из за того что контролька диодная, не знаю, у меня нет ответа. Завтра попробую провод отрезать и пустить другой.
вот это объясни
Да, забыл сказать, что когда катушку снимал, она была лопнутой.
Сообщение __Maksim__ »
вот это объясни
Прозвони транзисторы в эбу.
Проводку снять на калине, и проверь ее всю. Не встречалось такого у меня.
maks962273 писал(а): в каком ключе? провода звонились со снятым эбу и катушкой.
Вот тут что то не договаривает ТС
:| :idea: А потом поставил свой эбу и "лопнул" ключ еще раз.
:| :idea: А потом поставил свой эбу и "лопнул" ключ еще раз.[/quote]
Свой эбу ставил на исправную катушку
чудес не бывает! :)
З.Ы. Тему перенесу наверно. Не гоже с такими вопросами в профильных темах писАть то.
жека_102 писал(а):чудес не бывает! :)
Тогда почему провод звонится с массой, при снятых мозгах и снятой катушке?
maks962273 писал(а): Тогда почему провод звонится с массой, при снятых мозгах и снятой катушке?
Почему, слышу раз 5 за день по телефону! Не накаляйте чтоб вам ответили в рифму! Вы автовладелец, желающий починить за так или диагност?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
maks962273 писал(а):Снял разъем с катушки, вставил контрольку - управления идет с ЭБУ, ставлю рабочий модуль с проводами - результат такой же, не работают 1 и 4 цилиндр,
ии снова замкнули свою рабочую катушку
maks962273 писал(а):подкидываю ЭБУ, все одно и тоже.
а катушка уже слетела.
итог: менять катушку, и отремонтировать ЭБУ.
maks962273 писал(а):Тогда почему провод звонится с массой, при снятых мозгах и снятой катушке?
возможно эта и есть причина выхода из строя, ЭБУ и катушку.
в районе КПП смотри, и где выходе с салона, там их зажимают на метл. крючки.
Спасибо, я Вас услышал.
