Месяца два назад была эта машина с проблемами - перегорает предохранитель и не работает правый задний габарит, холостых нет, работает плохо.
В прошлый раз успел только проверить жгут от монтажного блока под капотом до ЭБУ и левой фары. Проблем не выявил. Больше разобраться не успел - была запись на замену переднего бампера по страховке в соседнем городе. И вот на прошлой машину только забрал. Бампер сделали и с проводкой разобрались - дело было в жгуте за левым передним крылом. Отъездил на машине пару дней и машина перестала заводиться и не работает задний ход.
ЭБУ вот такой http://www.am-66.ru/user/catimg/middle/ ... 8143_1.jpg на связь не выходит, чек не горит. При включении зажигании БН отрабатывает, при прокрутке - включается. Нет ни искры, ни сигнала на форсунки. Проверил питание и массы на эбу - всё есть, правда проверял пробником, а не лампочкой. Может под нагрузкой нет питания, моя ошибка, завтра перепроверю. Одну проблемку всё же нашёл - "Чек" управляется ЭБУ массой. А вот на колодку ЭБУ питания с лампочки не приходит. Предохранитель цел и питание на нём есть.
Раз уж была проблема с проводкой под крылом, то решил этот жгут перепроверить. Разпотрошил жгут. Там перемотано половина проводов, некоторые заменены. Нашёл ещё один не замотанный но окисленный светлозелёный провод. Попотянул и он порвался. Соединил - чута не произошло, ни задний ход не заработал, не заводится, чек не горит.
По схеме не понял, есть ли иммобилайзер или он в панели приборов? Может он блокирует запуск?
Шевроле Реззо Проблема с проводкой РЕШЕНО
Последний раз редактировалось 25kostik 21.03.2017, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шевроле Реззо Проблема с проводкой
Вчера перепроверил питание на ЭБУ лампочкой - есть, массовые контакты на сопротивление - всё в норме. Снял осциллограмму с ДПКВ - может контакт плохой, но сигнал с датчика есть, хотя амплитуда не велика. Если бы не амплитуда, то к нему претензий нет, да и БН срабытывает при прокрутке. Далее подключился к штекеру КЗ, отключенной от КЗ - сигнал на КЗ есть!! Питание на КЗ есть. К КЗ подключаться осцилом к штекеру катушки не удобно, поэтому решил подключиться в штекер ЭБУ светодиодным пробником. При прокрутке светодиод мигает... В общем питание есть, сигнал приходит, а искры нет. В ступоре...
Распотрошил жгут проводов за подкрылком левого колеса, тк до этого там были уже проблемы. Пересмотрел все провода, нашёл один провод с повреждённой изоляцией и окисленный. Потянул - порался. Оказывает провод идёт с ЭБУ на диагностическую колодку. Соединил, блок на связь вышел, ошибки по низкому питанию лампы "Чек" и обрыв нагревателя второго ДК. Прокрутку видит.
Решил перепроверить и подключить вместо катушки лампочку, стал снимать штекер и ... запищал светодиодный пробник, воткнутый в пин колодки ЭБУ, идущий на КЗ. Одеваю штекер - не пищит. Вот оно - неконтакт. Повыдернул штекер с КЗ до писка, пробую завести - завелась!!! Уже шаг вперёд.
Не понял только, почему при проверке пробником не было сигнала на штекере форсунки.
За крылом в жгуте почти половина проводов были восстановлены, все перепроверил ещё раз - вроде всё в норме. Перепроверил предохранители в блоке предохранителей у левой водительской ноги - без проблем, провод на чек от эбу до колодки под панелью приборов цел, но чек не горит. Хочу завтра перепроверить - может сознательно отключена индикация в приборке.
Задних ход не засветился. Сверху под капотом всё плотно, оглядеть где выключатель не смог. Может кто подскажет где его поискать?
Вчера владелец авто ещё озадачил - не работает магнитола, регулировка левого зеркала. На это схемы у меня нет.
Сам нашёл чуть пораньше копию этого материала по другому адресу - http://pkfnpo.ru/auto/chevrolet_europe/ ... zo-my.html
Снимал комбинацию приборов, попутно вылечил магнитолу - не был подключен штекер на питание. Чек не горел и ошибка по нему - перегорела лампочка в комбинации. Для ремонта электрозеркал пришлось снимать водительскую дверь и восстанавливать жгут проводов в притворе - из 22 проводов 8 было переломлены, один оборвался когда слегка за него потянул и на 5 проводах повреждена изоляция. Восстановил, заработали электрозеркала, задние СТП и в вроде ЦЗ (при подключении АКБ замки щёлкают, до ремонта не слышал этого), хотя говорят что работал. Проверил жгут проводов на 5 дверь с разборкой левого заднего угла - восстановил изоляцию проводов в притворе, провода были целые. До монтажного блока от фонарей в проводке порядок. В понедельник придётся проверять проводку от монтажного блока до выключателя ЗХ. Как добраться до выключателя? Столько плотно под капотом, что не видно где этот выключатель.
После снятия воздухозаборника выключатель ЗХ практически на виду. Питание на выключатель приходило, выключатель исправен, от штекета выключателя до штекера в ЭБУ проводка целая, а вот дальше до монтажного блока под панелью проблема, где то коротыш. Кинул отдельно провод. Всё требуемое сделал.
Так что проблемные места - жгуты в дверных притворах и жгут под левым передним крылом (возможно жгут сместился и перебило пружиной)
