Здравствуйте. Вопрос к производителям оборудования. Прошлым летом приобрел "лабораторию". Недавно встала необходимость перезаписать ЕЕР ЭБУ бош М1.5.4, там микросхема памяти 24С02. В технических характеристиках скан-мастер-кан есть функция считывать и записывать содержимое микросхем 24Сххх. но у меня ничего не получилось. делаю все как в ХЭЛПЕ написано. проводками цепляюсь к выводам микросхемы. В типе ЕЕР выбираю I2C. а в марке ЕЕР у меня пусто. в ручную ввожу марку ЕЕР 24С02, нажимаю "прочитать" и ничего не происходит. вопрос: что не так??? с оборудованием? с программным обеспечением (Стоит последняя версия софта)? или ошибка в технических характеристиках оборудования?
И еще. В "HELPE" указано подключение с адаптером скан-мастер. А ниже в графе "Используемое оборудование" указан адаптер тест-мастер-нью (скрины ниже). То есть "HELP" вводит в заблуждение"?
программирование ЕЕР микросхемы 24Cxxx
Re: программирование ЕЕР микросхемы 24Cxxx
не совсем так, внимательно читайте и вы увидите что там указан Scan Master USB, следующий адаптер по выпуску Test-Master, Test-Master тот же Scan Master USB только не имеет функции программирования ! функцию программирования отдали Scan-Master CAN, это фактически3 разных адаптера............... Поддержка scan-master can по программированию одометров и микросхем пока остановлена, это может сделать Scan-Master USB или Test-Mater
Тест мастер new делает?MegavoltAM писал(а):Поддержка scan-master can по программированию одометров и микросхем пока остановлена, это может сделать Scan-Master USB или Test-Mater
у меня scanmaster USB, он точно делает .............. сказать точно про test master не могу, но на форуме встречал сообщения что им программировали одометры а раз такая функция ему доступна значит должен работать и с микросхемами но надо помнить что еще надо более раннее п/о
вот версия к примеру 3.25 так как помню что чтение микросхемы производил на этой версии
во вложении переписка с сайтом Мотор-Мастер. Судя по их ответам работа с такими микросхема на данный момент вобще невозможна.
