глюк или накрылся ДХ
Сообщение brainer »
первая картинка, как в учебнике
мерял месяц назад до поломки
вторую картинку намерял сегодня, после ремонта осцилографа / прога 2.95/
помогите разобраться
машина работает нормально
Сообщение Виджар »
brainer, ты бы поменьше файлы выкладывал например в jpg или bmp. А то у кого интернет слабый, мне кажется даже смлтреть не будут твои осцилки.
Сообщение brainer »
извиняйте, пока учусь
пробовал в бмп и жепеге, не получается загрузить
перекинул формат из бмп в жепег другой прогой
вроде получилось
вопрос простой
до ремонта картинки как на выставку, после ремонта не узнать
то ли глюк проги , то ли комутатор менять с ДХ
есть возможность проверить форму сигнала програмно?
образцового сигнала / генератора сигналов/ нет
вот в чем вопрос как проверить работу осцилографа
Сообщение brainer »
прога работает и коммутатор живой
новый комплект сдвоенных проводов бракованым оказался
старые провода подключил и все заработало как надо
в режиме осцилограф при включении кнопки синхронизации
отсутствуют измерения
при закрузке по умолчанию синхронизация отключена
может кто встречался с такой проблемой
