Mitsubishi Lancer 9 переделка катушки от ваз
Уважаемые Коллеги прощу совета!
данная машина брата, постоянная проблема катушек, часто выходят из строя, хочу переделывать на Вазовский, возможно такое? читал что, возможно ..нужно поставить 2 Комут. от 2108 (карб) и катушку.
кто нибудь сделал такую переделку?
(схема)
(схема)
Re: Mitsubishi Lancer 9 переделка катушки от ваз
Если поставить модуль Ваз с входом на 4 провода ,зачем коммутаторы ставить ?
А если простую катушку то на три провода минус там не нужен !
Если такая , то там 3 вывода.
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Сигнал управления катушкой на Mitsubishi Lancer 9 как выглядит ?
P.S. jgor0106 Наверно большинство форумчан уже видели, как выглядит модуль и катушка ваз.
Сулим, скрин с первого поста, это схема управления модуля для ВАЗ.
Коммутатор 1 и коммутатор 2, это то, что находится внутри модуля.
Тоесть получаеться, можно поставить модуль без каких то этих переделок.
А сигнал с эбу на тазиках вроде через массу управляет так?
А на лансере9 через +
прокатит ли?
Точно не вспомню, думаю на ланцере управление плюсом.
Надо снять осцилку управления.
Не, походу я ляпнул не подумавши, не пойму что за схема и для чего.
Последний раз редактировалось vento702 16.04.2017, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
я проверил, именно + управляетvento702 писал(а):думаю на ланцере управление плюсом.
Добавлю ещё схемку ,всё есть внутри !vento702 писал(а):Сигнал управления катушкой на Mitsubishi Lancer 9 как выглядит ?
Модуль ваз не будет работать.
Вот модуль от VAG подойдёт без переделок, но дешевле ли.
да такой, 3 вывода +/- и сигнальный.georgiy63 писал(а):Если такая , то там 3 вывода.
vento702 писал(а):Модуль ваз не будет работать.
так та и Икз приоровские катят там, проверен, но лучше 2 родные взять чем 4 икз от ваз.
Реально туплю и не понимаю что за схема в первом посту, Сулим дай ссылку откуда схема.
Похоже понял. Это когда модуль умер, ставят коммутаторы а в модуле перемычки и он работает как катушка. Массу на С тогда лишнюю нарисовали.
Последний раз редактировалось vento702 16.04.2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
