Разные показания ДискоПРО 2.5
всем доброго времени суток. Снимал сигнал с импульсного блока питания компьютера и заметил ,что напряжение сигнала разное в зависимости от развертки канала (на скринах каналА, но тоже самое и с разветкой каналаВ). А также DiSco Express, DiSco Motor-Master, DiSco показывают разное напряжение сигнала.
Re: Разные показания ДискоПРО 2.5
Калибровку пробовали делать?Булатов Сергей писал(а):всем доброго времени суток. Снимал сигнал с импульсного блока питания компьютера и заметил ,что напряжение сигнала разное в зависимости от развертки канала (на скринах каналА, но тоже самое и с разветкой каналаВ). А также DiSco Express, DiSco Motor-Master, DiSco показывают разное напряжение сигнала.
Делал.
По поводу калибровки - на массу я замыкаю только сами щупы или щупы и заземление щупов?
Ну как вы замыкаете не знаю ,не видел,а по инструкции центральный вывод щупа замкнуть с боковым,то есть экраном или массой на обоих каналах.Что вы имеете ввиду под заземлением мне не совсем понятно.В справке вроде все доходчиво написаноБулатов Сергей писал(а):Делал.
под заземлением я имел ввиду экран щупа. калибровку делал. на развертке канала 0,5В напряжение того же самого сигнала показывает 6 В. В чем дело?
Дело в вашем не желании читать справку к прибору.Из-за того что выбран неправильно диапазон измеряемого напряжения,сигнал вышел за его пределы и был обрезанБулатов Сергей писал(а):под заземлением я имел ввиду экран щупа. калибровку делал. на развертке канала 0,5В напряжение того же самого сигнала показывает 6 В. В чем дело?
По поводу обрезанного сигнала 6В при развертке 0.5В понятно.
Непонятен большой разброс показаний при развертке канала 1В и 2В. Судя по той же самой вышеприведенной справке, разброса вобще быть не должно (млВ в данном случае не всчет).
Кто то может првести опыт со своим осцилом, поснимать статичный сигнал на разных режимах? Мне интересно - это только мой осцил так себя ведет или другие Диско2,5ПРО тоже так же.
А IGOR7195 спасибо, что хочешь мне помочь разобраться
Сергей дископро да и собственно другие осциллы для диагностики автомобилей других производителей, это не лабораторный осцил .........или осциллограф для точных измерений который используется в радиоэлектронике, это практически показометр ! в большинстве случаев нам важна форма сигнала, и да же если размах будет отличаться на 1в в этом нет ничего страшного !!! .............. Так что бросьте ваши изыскания они ни к чему !!!!! лучше больше сил и времени трате на его освоение, изучение методы диагностики с помощью осцилла, форм сигнала итд и тп !!
Понятно. Спасибо за разьяснение. Как говорится "меньше знаешь - меньше знаешь" ))
Просто на разных поддиапазонах погрешность разная будет,лучше выбирать под диапазон в котором максимальное значение измеряемого сигнала ближе к верхнему значению диапазона,то есть надо крутилкой грубой и точной выставить к примеру чтоб диапазон был от -14в,до+14в.Если выставить к примеру от 0в до +14в,то сигнал обрежет на 7вБулатов Сергей писал(а):Понятно. Спасибо за разьяснение. Как говорится "меньше знаешь - меньше знаешь" ))
Сколько уже раз на форуме разработчики поясняли, что осциллограф это прибор для снятия формы сигнала, а величина показания не точна. Поэтому осциллограф не нуждается в поверке ЦСМ ежегодно. Прекратите вы мерять им напряжение батарейки: для этого есть вольтметры.
