Opel Combo 2007года
Благодарил (а): 65 раз
Opel Combo 2007года
Сообщение malyr »
Opel Combo 2007года Z 13 DTJ
Заводится только при помощи- "БЫСТРЫЙ СТАРТ"
Были ошибки -
-1190 - Клапан давления в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
(0B) - Присутствует.
Проверил этот клапан :
Должно быть 2.3Ом
Давление в рампе 36мПа
Мало опыта по дизелям .
Благодарил (а): 14 раз
Re: Opel Combo 2007года
Сообщение dudarchuk »
Это Common Rail?
Давление никакое. Для старта надо не менее 150.
Скорее всего форсунки текут. Хотя может и клапан подклинивать. Надо тест на обратный слив делать.
Ошибку всегда по клапану показывает.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
dudarchuk писал(а):Это Common Rail?
Так там 360 bar
Да ладно, уже и в выходной протупить нельзя :pivo:
А ошибка по выходу из диапазона скорее всего именно на клапан указывает.
На незаведенном двигателе стирается?
В любом случае на слив форсунки проверить. А потом по результатам. Но если нет нормального сканера, другого оборудования, трудновато с этими авто. Цена ошибки велика.
SAN
Сообщение SAN »
Перекрывай по одной форсунки и смотри на давление. Если все закроешь и давление не прыгнет то смотри насос, подачу топлива. Перекрывай тонким металлом например с банок из под краски. Если давление прыгнет сильно то такой металл легко разрывает при 50мпа.
Нада даные сканера - поможем :) Какая компрессия?
Сообщение malyr »
sergeyelektri писал(а):Нада даные сканера - поможем :) Какая компрессия?
Сканер OP-COM /
какие параметры нужны ?
Сообщение Виджар »
"Параметры" нужны такие..... больше информации и вводных данных. Из этого совсем непонятно что, где, когда.. ))).
malyr писал(а):Opel Combo 2007года Z 13 DTJ
Были ошибки -
Была ошибка 1190... а сейчас присутствует?
Давление в рампе 36МПа, это когда?? На прокрутке, или когда заведется на "быстром старте"? Ну и надеюсь смотришь актуальное давление, а не заданное?? ))
Сколько регуляторов в системе? Только на рампе или и на насосе есть?
Вообще выведи три (четыре) параметра при запуске... ОБОРОТЫ, ДАВЛЕНИЕ в РАМПЕ (актуальное естественно), и скважность регулятора. Вот их и выкладывай.
Ко мне обращаться на ТЫ
фактическое и установочное давление рейла,обороты двигателя,синхронизация.Как ведет себя лампочка иммо?Примерно вот так
Запись запуска КАНГУ.rar
Да не спешите вы давление мерить. Если будет ошибка по клапану регулировки, эбу не даст добро на запуск.
Я поэтому и спросил: на незаведенном ошибка стирается?
Сообщение malyr »
Все отлично авто заводится .
Для этого было сделано :
1. Что бы что то отремонтировать ,нужно знать как это работает :|
Просмотрел курс Алексей Пахомов - Дизель-мастер - Диагностика дизельных двигателей
2. Проверил подачу низкого давления -давит 4кг.
3. Проверил форсунки на сброс , при прокрутке стартерем .
Первая форсунка и оказалась проблемной .
По вашему совету ,заглушил ее (сделал заглушку от пивной банки )
Авто прекрасно запустилось и работает :)
Осталось дождаться когда турбину привезут ,зажевый выбить еще не как собратся не могу .
Сейчас авто ,без турбины и сажевого , нормально рехает ,хозяин ваще рад :D
Мне ваши советы очень помогли ,
все удачи в ремонте .
Что вот делать с форсункой ,смогу ли я ее снять ?
Говорят сильно они прикипают ?
SAN
Сообщение SAN »
С форсункой лучше к мотористам.
Наберите в поиске инструмент "обратный молоток".
Вернуться в «Диагностика дизелей»
