M73 Автел со стикером ДПКВ после завершения завис
Здравствуйте! Кто может подсказать как поднят блок от приоры 8-ми кл. на связь выходит, после записи стоковой проходит хорошо, как только нажимаю отключится от блока пишет (отключение займет 15-20 сек.) и все!!!!!!!!!! до утра остовлял не отключился и так бесконечно.Менял прошивки бестолку.Опенбоксом не может подключится. Что делать незнаю??????????
Re: M73 Автел со стикером ДПКВ после завершения завис
Где логи?!?!?!?!Андрей666 писал(а):Здравствуйте! Кто может подсказать как поднят блок от приоры 8-ми кл. на связь выходит, после записи стоковой проходит хорошо, как только нажимаю отключится от блока пишет (отключение займет 15-20 сек.) и все!!!!!!!!!! до утра остовлял не отключился и так бесконечно.Менял прошивки бестолку.Опенбоксом не может подключится. Что делать незнаю??????????
Комбилоадер-завершить программирование.Андрей666 писал(а): как поднят блок от приоры
Первый раз тоже долго ждал и смотрел на окно с этой надписью, потом нажал ок и отключение прошло....
jevek писал(а):Первый раз тоже долго ждал и смотрел на окно с этой надписью, потом нажал ок и отключение прошло....
прилогаю логи
еще сделал лог
Все это хорошо, вот в эту тему свои логи подгрузите.Андрей666 писал(а):еще сделал лог
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 82#p181282
Попробуй передернуть питание во время процедуры отключения. Иногда помогает, когда от безделья берусь потренировать свои нервы или лень доставать комбик.
Большое всем спосибо!!!!!!!!!!!что хоть как-то помогаете.Отдельная блогодарность за большую проделаную работу,и за помощ в решении моей годовалой проблемы.Эбу жив все четка работает...и этот мастер форума модератор МАКСИМ Спосибо ему!!!!!!!!!!!!!! :ura:
дык расскажите форуму в чём дело было
не видишь выхода, ищи вход
Ни чего особенного, перевели Эбу из режима программирования в обычный режим.BLACK1520 писал(а):дык расскажите форуму в чём дело было
А почему ТС этого сделать не мог?
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
комбиком?__Maksim__ писал(а):Ни чего особенного, перевели Эбу из режима программирования в обычный режим.
Как я ему комбиком на расстоянии сделаю. На расстоянии сделали ммк.BLACK1520 писал(а):комбиком?__Maksim__ писал(а):Ни чего особенного, перевели Эбу из режима программирования в обычный режим.
