ЗАЗ-Шанс 1,5л Микас114. Нестабильный ход
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Добрый вечер!Суть дела, Lanos 1.5л 8кл двс.A15SMS.При заводки авто с минуту работает нормально,
правда коррекции бедноваты, давление во впуске маловато,ДК 1 работает как положено,впрыск 3.4,
затем обороты проваливаются,коррекции приходят к 1,давление во впуске поднимается, ДК -
зависает в богатой и судя по впрыску сваливается в аварию (2.5 впрыск)РХХ меньше положеного,
в движение дергается.Хозяин говорит,что перешивал и сказал подправил СО,но машина через некоторое время
снова повела себя также.
Давление топлива при включенном зажигании 2.8 на ХХ-2.5 со снятым ваккумом 3.Подсос проверял
дымогенераторм,и брызгал водой нет.ДЗ- снимал чистил,РХХ проверял скан мастером,Датчик ДЗ
новый,ВВ и свечи хозяин менял сам.В исполнительных СО пробывал не помогло.Осциллографом
проверял ДД.ДР,ЭФФективность,Зажигание.Что то не вижу. Прошу совета! Скрины прилагаю.
Re: ЗАЗ-Шанс 1,5л Микас114. Нестабильный ход
У вас атмосферное давление в тот день было реально 722 мм. рт. столба?
ДК1 отсоединять не пробовали? Хотя бы физически для начала.
Калибровки точно от Шанса? Судя по идентам от Шанса, но значения коэффициентов СО как у Сенса ( я про GOB, который у вас равен 152). а у Шанса GoXX-65-75 GoB-заводские -10-20.
Я к тому, что при не соответствующих калибровках (вместо Шанса Сенс) смесь будет не той, атмосферное давление не соответствовать, GOB после сброса настроек принимать значение 170 против необходимых 20.
В-общем, сбросьте установки и если увидите GOB 170, перепишите нужные шансовские калибровки. Вот скрин точно с такого же Шанса, там GOB 10.
Сообщение маненок »
Иоанн! Честно сказать не могу за давление, но дождь и солнце с тучами менялись
через полчаса.Калибровки совпадают смотрел блок, но ведь в нем говорит
хозяин вроде как СО правили. Коррекции я сам крутил по разному, ДК
не отсоединял попробую, может потом поменять калибровки. Спасибо Иоанн.
Сообщение маненок »
Иоанн! Еще раз спасибо! Сделал как ТЫ и сказал авто заработала, сказал покатается и приедит, чек ведь
горит. (Прости что на ТЫ сам дал добро года 3 назад) Можно наверное тему закрыть. :pivo:
Было как то подобное... с чем связано не понял. Как только ДК вступал в работу начинались траблы подобные. Осцилом не проверил вот зря. Отключил ДК машина стала работать нормально. Хозяин был не против Е-0 на том и порешали!
Скрин не остался новый? Интересно по атмосферному давлению, изменилось или нет.
А так, поздравляю. :pivo:
Сообщение маненок »
По давлению, ДАД так и осталось 306..314мм.рт.ст. атмосферное не помню, приедит
сниму и выложу. Еще раз Спасибо!
Осцилом постараюсь снять
Вернуться в «ЗАЗ»
