Газ 3309 дизель евро 4 ОШИБКА p1702
Всем привет . помогите разобраться с газоном . машина 14 года . пробег 15 тыс.
не заводится вообще . нет импульса на форсунки . тнвд солярку подает отлично . фильтра везде новые . одно время обороты плавали а теперь вообще заводится перестал
Ошибку выдает P1702
в мануале нет такой ошибки . уже всю голову сломал . проводка вся целая . все разъем чистенькие .
Ошибку выдает P1702
Re: Газ 3309 дизель евро 4 ОШИБКА p1702
плохо ищите есть такая ошибка и если не изменяет память то эта ошибка 1709 по клапану ограничения магистрального давления. Проверять сам клапан, (достаточно посмотреть как льет с обратки если хорошо льет клапан под замену), проверять давление как "высокую" так и "низкую" магистраль итд !!!AutoElektrik22 писал(а):Ошибку выдает P1702
но у меня ошибка 1702MegavoltAM писал(а):плохо ищите есть такая ошибка и если не изменяет память то эта ошибка 1709 по клапану ограничения магистрального давления. Проверять сам клапан, (достаточно посмотреть как льет с обратки если хорошо льет клапан под замену), проверять давление как "высокую" так и "низкую" магистраль итд !!!AutoElektrik22 писал(а):Ошибку выдает P1702
прошу прощения ........... что то заклинило !!!!
, а ошибка 1702 вроде датчик тормоза ...... ! но на заводку не влияет !! при включении зажигания чек горит !??! а то частенько на этих машинках минуса на ЭБУ теряются ......плюса то же !!!! проводка желает оставлять лучшего ! наверно все из китая ..... да же пины ...........да и "мозги" то же .... )))
правильно!MegavoltAM писал(а):а ошибка 1702 вроде датчик тормоза ...... !
а ошибка по датчику педали тормоза уходит при нажатии.. ищите причину в другом.
у меня 2 чек лампы . но горит только одна .MegavoltAM писал(а):прошу прощения ........... что то заклинило !!!!, а ошибка 1702 вроде датчик тормоза ...... ! но на заводку не влияет !! при включении зажигания чек горит !??! а то частенько на этих машинках минуса на ЭБУ теряются ......плюса то же !!!! проводка желает оставлять лучшего ! наверно все из китая ..... да же пины ...........да и "мозги" то же .... )))
Давление в рейле ниже 160бар - нет команды на форсы,AutoElektrik22 писал(а):Всем привет . помогите разобраться с газоном . машина 14 года . пробег 15 тыс.
Ошибку выдает P1702
нет синхронизации или она плохая - нет команды на форсы.
Дабы не лезть в дебри,проверьте сначала это.
Уверены в этом ?Михаил 1971 писал(а):нет синхронизации или она плохая - нет команды на форсы.
А что не так?vento702 писал(а):Уверены в этом ?Михаил 1971 писал(а):нет синхронизации или она плохая - нет команды на форсы.
Даже отбросив все мануалы,просто по логике - форса Cr не брызжет постоянно,импульс на открытие должен соответствовать определённому положению поршня в цилиндре...То есть импульс должен синхронизироваться либо с датчиком коленвала,распредвала,привода насоса...
Михаил 1971, всё верно
не видишь выхода, ищи вход
Ребят похожая проблема, нужен совет.Притащили газик 3309 Е-3, не заводится...заглох и все.(bosch EDC7). Прилип к нему уже второй день с бубном.Нет (предвпрыска) и самого впрыска на форсунках ноль...
Сначала полез в ошибки, по недостоверности сигнала датчика распредвала, и клапану магистрального давления. Снял привод ТНВД, разбило шестеренку и срезало шпонку на валу привода- заменил шестеренку и шпонку. Выставил по меткам (по шестому зубу демпфера) как по инструкции, за одно поменял датчик распредвала (не понравился сигнал его..корявый какой то)
По второй ошибке, проверил давление на прокрутке, аж 1200 бар накачивает в рейку(короче заклинил клапан-дозатор), заменил на новый в ТНВД. Давление стало намного ниже при прокрутке плавно растет до 600 бар, выше вроде не накачивает. Ошибок нет больше, не пишет. Но впрыска нет. Форсунки не открывает.
Снял фишку, в аварийном режиме без датчика распредвала, тоже ноль нет впрыска.
Думал может синхра по ДПКВ не нравится просмотрел еще раз, вроде все зубчики видно (волна это из за неравномерности при прокрутке, всегда в разных местах)...Короче не подает на форсунки и все "шайтан". Проверил проводку контакты на форсунки с ЭБУ, поджал почистил, эффекта ноль.
Ребят такой вопрос: Какие еще условия блокировки впрыска EDC7, кроме (низкого-большого превышения давления), раз-синхронизации валов отсутствия синхры и низкой бортовой сети?
блок прокрутку видит? сколько параметр синхронизация при прокрутке?
Прокрутку видит (до 260 оборотов меняется), синхронизация в заглушенном 2 при прокутке увеличивается до 23 (на Роевском EDC-24) показывает так ...BLACK1520 писал(а):блок прокрутку видит? сколько параметр синхронизация при прокрутке?
