Делал вышеуказанный эбу, накинул шаблон накинул провода... ПО ЗАПАРКЕ провода накинул - плюсовой на минусовой пин эбу - соотв минусовой на плюсовой пин эбу (скрин). В итоге легкий дымок и .. отпаялись слабоприпаянные носики от проводки ММ-коннект (пользовался проводками ММконнект и адаптером ММконнект , НО к адаптеру был подосединён обышный К-лайник (не СМкан).. тоесть банально нагрел и отпаял пайку носовых иголочек проводов-контатов (сработали как преды)..
ЭБУ на связь выходит (на столе) , далее в эбу убит иммошник утилиткой (без вскрытия), записана прошивка, блок отдан.. Вся проблема в том что этот ЭБУ поедет к авто за 300км...
Вопросы:
чем грозит (корячится возврат ???)
что произошло в эбу , тоесть что могло быть и что произошло (эбу выжил), у кого есть схема аппаратки данного эбу - буду благоарен, или кто "на ты" с аппараткой этих эбу- буду признателен за консультацию.
Дайте схемку))) сам посмотрю как там куда ток пошел))
Переплюсовка БОШ МЕ17.9.7
Re: Переплюсовка БОШ МЕ17.9.7
Повторюсь, с ЭБУ на столе вообще проблем нет , после произошедшего залита прошивка (+ удалён иммо безразборно) , на связь выходит ,иденты отдаёт (в том числе " иммо неактив" и ПО Е-2)
Думаю сработала защита диод+варистор, но решил спросить, т.к. точно по этому эбу незнаю, схем в свободном доступе на них нет.
