ВАЗ 2107 М7.3
Благодарил (а): 17 раз
ВАЗ 2107 М7.3
Сообщение Начинающий »
При диагностике на столе можно считать тип эбу и номер прошивки?
Благодарил (а): 87 раз
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Сообщение orca174 »
Не понятна проблема, по подробней , что нужно?
Skype: Orca174z
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Пришла машина,периодически загорается чек,терается тяга.Поменял он самолично ЭбУ,наклейки нет.Скан мастер кажет непонятку - напряжение борт сети - пусто,температура воздуха минус 40,и т.дНашел 3 цилиндр,не работает инжектор,хозяин поехал на промывку,с проверкой работы насоса.Оставил ЭБУ на котором ездил ранее,тоже без наклейки,подсоединился на столе индентификаторы-пусто и отсюда вопрос.Комплект Скан Мастер новый осваиваю,на моей Ниве кажет все,на его машине 3 тонны воздуха,55 мс. длительность впрыска,Лог не снял,учусь,немного не так пытался сохранить.
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Сообщение orca174 »
Фото ЭБУ можно, какая машина, швейная , стиральная, посудомоечная? Думаю, что Я7.2 там окажеться.
Skype: Orca174z
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Сообщение orca174 »
Начинающий писал(а):При диагностике на столе можно считать тип эбу и номер прошивки?
Тип ЭБУ быстрее определить по внешнему виду. По прошивке, если там сток то скан-мастер вам иденты выдаст, а если тюн то не всегда.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 12 раз
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Сообщение Torpedo »
М73 не всегда идет на диагностику на столе. Если конечно вы уверены что у вас именно м73. Если корпус алюминиевый то это январь 7.2 ,если жестянка то м73,а может бош 797, а может и 7.2+ . Как то так
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Когда блок стоял на авто,я его читал через опедиаг М7.3 -22 блок.Мастер Скан еще не пришел.Просто не записал прошивку,блок записал,а ее нет.Спасибо за советы,просто надеялся,что на столе диагностируется,что я не так сделал.
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Сообщение klevtsov »
Должен подключиться на столе уже много раз об этом говорилось.Если эбу м73 то на столе понижай питание (я допустим понижаю до 8 вольт).И связь с эбу прекрасная.Есть еще способ вешать реле.....но думаю это лишнее.
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Как вариант, можно фото платы, по которому тоже можно определить тип ЭБУ. Сам сталкивался с таким, что по шильдику и идентам сканера чистый Январь 7.2, а внутри - М73 Автэл.
Re: ВАЗ 2107 М7.3
МЛ считал флеш,хотел выставить для расшифровки (какая прошивка) но в бинарном формате на форум не проходит.Считал как М 7.3.Нужно определить прошивку.На авто,судя по датчикам, Евро-0
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Упакуйте архиватором и примется.
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Флеш
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Просто непонятки,что Мастер Скан,что Опендиаг показывают за 3000Массовый РВ,темп ОЖ -40,угол стоит неподвихно при плавающих оборотах,и т.п.Может прошивка кривая?Хотел поменять,но какая базовая?
Re: ВАЗ 2107 М7.3
M73 ваш эбу.Вот скрин с редактора
Re: ВАЗ 2107 М7.3
Начинающий писал(а):Просто непонятки,что Мастер Скан,что Опендиаг показывают за 3000Массовый РВ,темп ОЖ -40,угол стоит неподвихно при плавающих оборотах,и т.п.Может прошивка кривая?Хотел поменять,но какая базовая?
Обычно такое бывает когда эбу в сканере не верно указан.Но и прошивка здесь чуть выше твоя евро-0.
