VS-5.1
VS-5.1
Сегодня пробовал убрать иммо на VS-5,1 42блок прошивка v5v05m30, связь установилась,считал флеш и еепром но при "удалить иммо пишет "ошибка записи еепром " на прервать не реагирует, хотя от блока отключается но всё равно пишет "ошибка записи еепром "сама оболочка закрылась только диспетчером задач. версия 3,04 пробовал переустанавливать результат тот-же. комбик тот-же блок вылечил слёту.P.S.пробовал залить чистый еепром из файла -"ошибка записи"
Здравствуйте, сергвлад.
Если возникнет такая возможность, отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru или выложите здесь лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток работы с EEPROM. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Машина уже уехала лог выглядел примерно следующим образом:загрузка бутлоггер. чтение флешь,чтение еелром,их сохранение всё в порядке,а при нажатии "удалить иммо" что-то \по смылу\невозможно удалить ,ошика записи.еепром который не удалось залить прилагаю
