Chevrolet Lacetti 16кл. 1.6 л. Сириус
Небольшой отчет по Chevrolet Lacetti 16кл. 1.6 л. ЭБУ D42 с идентификаторами: 3BLA.
Прошивал Комбилодырем, калибровки , в диагностическом режиме.
Прошивка 3BLA_MOD4. Небольшое улучшение динамики и снижение расхода.
Сегодня перепрошил ее прошивкой 3BLA_MOD5. Динамика стала лучше, клиенту понравилась. У клиента намечается на праздники поездка в Донецк (1500км.).После праздников будут точные данные по расходу.
Re: Chevrolet Lacetti 16кл. 1.6 л. Сириус
"В диагностическом режиме" - Вы имеете ввиду через OBD-II ???мотя писал(а):Небольшой отчет по Chevrolet Lacetti 16кл. 1.6 л. ЭБУ D42 с идентификаторами: 3BLA.
3BLA_MOD5 - эту прошивку вы получили на этом форуме в складчине ???
Я учавствовал во всех складчинах по Корее и у себя такой версии не нашёл !!
В комбилодыре есть такая опция. Вот справка:
Память ЭБУ можно разделить на 4 части:
1. Загрузочная область
2. Область EEPROM
3. Микропрограмма ЭБУ
4. Калибровочные таблицы
В диагностическом режиме Загрузчик позволяет работать либо с областями (3+4), либо с областью (4) (если выбрана работа только с калибровками).
3BLA_MOD5 я получил от автора,как сказал Саша эта прошивка будет в обновлении после праздников. Там же буде и на Элару2,0l Е-2.
2. Область EEPROM
Очень Нужна помощь.
По неосторожности, (да и по запарке) загубил блок.
Теперь нужна прошивка нужна прошивка для эбу Сириус d42 идентификатор 1bJI Лачетти 1.6_16кл. Именно нужен фул флеш с отключенным иммо или подготовленной для прописания ключей. Могу записать M29f400bb, установленную в эбу внешним прогером, или комбиком через BSL
Или может кто подскажетт как грамотно рубануть иммо в F400?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
http://file.qip.ru/file/2k-ELorN/1BJI_full.html
Оригинальная прошивка с блока 1BJI !
От ИММО, надеюсь, сами отучите!
Доброго всем времени суток.Прошу помощи, если это сильно не затруднит. Машинками занимаюсь в качестве хобби с непомню каких времен. Чиптюнингом пока тренировался только на своей Лачетти 1,6 2006 г.в., Сириус D-42, 1BJI. На Адакте приобрел по складчине прошивки и флешер. Сейчас залита 1BJI_ MOD8_E3_+. История длинная, суть в следующем - ГБЦ шлифованная и "хорошо" шлифованная, под ГБЦ - "бутерброд" как когда-то на ВАЗах ставили под 76-й бензин (кто-то такой и не знает). При езде ощущение, что зажигание поздневатое, разгон вяленький, детонационных звуков ни при каких условиях не слышно. Может кто подправит прошивку в плане прибавить УОЗ градуса на 3 - 5 во всем диапазоне. А еще лучше на 3 и на 5, тогда я бы наверное сумел разобраться по каким адресам, что и на что менять надо. Если я неправильно понимаю и это сделать не так просто - прошу сильно не пинать. К Саше обратился с этой просьбой, но в ответ почему-то тишина. Прошивку прикладываю.
Большое спасибо, понял. Поигрался немного с прграмкой TunerPro, не знаю, что я там наменял но прием улучшился. На пару сотых процента увеличил вот эти коеффициенты. Больше побоялся, буду стучаться к Саше. Скрин здесь присоединить не получается, выложил в разделе "Программы" вместе с прогой, где-то на нее наткнулся на днях, не помню где, может кого заинтересует.
Николай,ты же логана своего ей писал. Тоже самое вкладкой шевролет(деу).
http://motor-chip.ru/forum/
