М 74 can
М 74 can
Сообщение ahrema78 »
Доброго времени суток,имеется Гранта с м74can , прошивка I484GO11, мл2 и мл гоняют по кругу не подключаются. мл2 просит изменить положение переключателя П1, хотя включено как положено, но ни в том ни в другом положении переключателя соединение не устанавливается . Логи прилагаю.(от мл2)
Re: М 74 can
Сообщение k_alex42 »
Такая же беда была... Прошил через МЛ1. Извиняюсь, калиновский блок...
Re: М 74 can
k_alex42 писал(а):Такая же беда была... Прошил через МЛ1. Извиняюсь, калиновский блок...
Тему ниже почитал, оказывается нужно переключатель ставить на м 74 can, а вкладку в мл выбирать м 7.4, вот и догадайся, можно было это и в справке указать...
Re: М 74 can
Не подключается никак , вкладка на м74, переключатель м74can. Гоняет по кругу и не подключается. Тех поддержка здесь вообще отвечает?
Re: М 74 can
Каждому персонально объяснять, что логи в отдельной теме и техподдержки до 15 июля не будет?
Форум читайте, не ограничивайте свой кругозор только своей темой!
Благодарил (а): 19 раз
Re: М 74 can
Сообщение vial »
ahrema78 писал(а):Не подключается никак , вкладка на м74, переключатель м74can. Гоняет по кругу и не подключается.
Было такое с М74. При питании от АКБ автомобиля подключения нет. Запитал от БП 14 вольт - есть соединение. Загрузчик - МЛ2.
