перепрограмирование блока
Сообщение marks7 »
Подскажите:возможно ли в БУ Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-30 21114 Е-2 зашить софт B101CR01 Bosch M7.9.7+ 11183-1411020-02 11183 Калина для замены штатного Я7.2(I201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2). Не пинайте,начинающий.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
можно. только вентилятор пересоединить надо. посмотреть по схеме. с 29 на 68 или наоборот точно не помню
pkl
Сообщение pkl »
Я бы залил B104DR17 (1,6 8v) (если нет тюнингованной под это ЭБУ) и перекинул управление реле вентилятора.
Re: перепрограмирование блока
Сообщение zattar »
marks7 писал(а):Подскажите:возможно ли в БУ Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-30 21114 Е-2 зашить софт B101CR01 Bosch M7.9.7+ 11183-1411020-02 11183 Калина для замены штатного Я7.2(I201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2). Не пинайте,начинающий.
Вообще народ наоборот Я7.2 желает поставить вместо БОШа.Опять же ДК на Январе(не плюсовом) можно отключить.
Сообщение Accept2 »
Вроде как на Бошах автоопределение по пинам на кулер и бензонасос. И попробуй залить прошу для переднего привода 1.6л 8кл., а не Калиновскую.
myal1969
Сообщение myal1969 »
mansur005 писал(а):можно. только вентилятор пересоединить надо. посмотреть по схеме. с 29 на 68 или наоборот точно не помню
ничего не надо.Перепиновывают если на калину ставят некалиновский январь
myal1969
бош блок универсальный заливайте любой софт только главное чтобы он был предназначен для данного блока(смотрите с + или без)
myal1969
Сейчас у паульса прошивка есть под бош и он становится не хуже января
так ведь Бош у него не калиновский
myal1969
mansur005 писал(а):так ведь Бош у него не калиновский
бош он и в африке бош это универсальный блок что для калины,что для приоры что для 10-12 семейства . Исключение последние машины "китайцы" там стоит измененый бош
сомневаюсь
myal1969
mansur005 писал(а):сомневаюсь
Сомневаться никто не мешает,я уже давно работаю и знаю это точно,при необходимости покупается самый дешевый блок заливается нужная прошивка и ставится клиенту.Также универсален блок М 73
Приведеная схема верхняя для января нижняя для боша,но бош работает и по верхней схеме только для калины заливаешь калиновскую прошу,для 10 десятошную,есть только разница в ключах на 16 клапанной 4 ключа на 8 клапанной 2 ключа. С 4 ключами можно ставить и на 8 клапанную
Да забыл написать уже есть прошивки для января которые поддерживают 2 скорости карлосона
не так уж и универсален м73. в пер.приводной блок калину не зашьёш
myal1969
mansur005 писал(а):не так уж и универсален м73. в пер.приводной блок калину не зашьёш
И не в калину в калине блоки21114-1411020-11 21114-1411020-41(льется элементарно) а приору блок 21126-1411020-12 ,но это было 2-3 дня назад сейчас все элементарно рой уже сделал загрузчик который заливает даже в залоченые блоки.
И проблемы были только с автелом с 373 прошивкой.
По поводу М73 проскакивала инфа что это аналог БОШ 797+ и можно заливать ЕПРОМ от данного блока,но данная инфа мной еще не проверена
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Вариант для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками.
Вернуться в «Общие вопросы»
