Восстановление Bosch m7.9.7
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Всем привет. Bosch m7.9.7+ перестал выходить на связь. После попытки прошить motor-loader 2, выдала ошибку записи, после этого не соединяется. Кто знает, как восстановить?
Последний раз редактировалось X-Master 13.07.2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Восстановление Bosch m7.9.7
Доработка и в путь. Доработка по справке
vasek2007@inbox.ru писал(а):Доработка и в путь. Доработка по справке
Делали доработку, никогда так не было
Нашел в инете, только не написано как да что. Это восстановление заваленного блока m7.9.7+
Последний раз редактировалось X-Master 13.07.2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Это 7.9.7+
У вас судя по названию темы без + блок, собственно какого полезли в него МЛ2 остается загадкой.
Фото своего блока выложите!
жека_102 писал(а):Это 7.9.7+
Забыл дописать "+", блок Bosch m7.9.7+, авто калина 1.6 8 кл.
Восстановил, залил прошивку, заработало все, спасибо
Оказывается у меня в шнуре программатора провод был оторван, иногда контачил, и поэтому и валил блоки, запаял и начал нормально работать
