Срочно! Разные схемы распайки кабелей...
Сообщение serg92653 »
Приобрёл "Скан Мастер ЮСБ Сделай сам", начал распайку кабелей по схеме из Справки, а затем зашёл сюда http://trade-m.ru/modules.php?name=Cont ... =26&page=4 и немного обалдел... Приводятся две абсолютно разные схемы распайки!!!! И какую паять???
Затем по распайке диагностических кабелей зашёл сюда http://trade-m.ru/modules.php?name=Cont ... =26&page=2 и опять две абсолютно разных схемы... Ни объяснений ни предупреждений, ничего... И какую паять???
Может я чего то недопонимаю? Но неужели нельзя подробно и ЯСНО написать какую схему паять??
Re: Срочно! Разные схемы распайки кабелей...
Сообщение princip »
serg92653 писал(а):Приобрёл "Скан Мастер ЮСБ Сделай сам", .....................и опять две абсолютно разных схемы... Ни объяснений ни предупреждений, ничего... И какую паять???
НЕ паникуй! |0 Посчитай количество пинов в разъеме Скан мастера и думаю все поймеш сам.
РАЗНЫЕ СХЕМЫ-разные приборы.
александр
princip, спасибо! Точно, я не обратил внимания на колличество пинов.
Вопрос:
выход со Скан Мастер 1 и 12 (+12в) подключаются куда в шнуре ЭБУ?? Ведь Power 10пин от Скан Мастера подключается к Power шнура (18,27,37 12,13,44,63).
Значит +12В и Power вместе нельзя поключать?
Последний раз редактировалось serg92653 01.01.2010, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
выход со Скан Мастер ЮСБ 1 и 12 (+12в) подключаются куда в шнуре ЭБУ??
Блин, хотел сегодня попробывать прошить ЭБУ, но застрял на этом вопросе по распайке кабеля...
Кто-нибудь может помочь?
Требование к разработчикам: СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНУЮ СПРАВКУ!!! Чтоб не приходилось искать по кусочкам инфу и догадываться что куда подключить :twisted: !
Схему подключения Скан Мастер нарисовали чётко и понятно, а вот схему Скан Мастер ЮСБ - капец, называется попробуй догадаться...
Сообщение Yura »
Немного криво нарисовал. А вообще где-то на форуме есть схема на переключателях.
Спасибо, Юра.
На форуме где хоть примерно: в тех. документации или на форуме??
Блин, целый день на смарку...
Сообщение rusavto »
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=90
Кстати вопрос в тему. Что подавать на 43 ногу на разных блоках. Напремер на Я7.2+ кажется разрешение программирование не нужно? И чо будет если подать или скажем на Я7.2 перепутать и подать не то?
У тебя выход питания идет с 1-го пина, а управление питанием с 10-го. Так вот ты провода "power" с колодок подключения ЭБУ повесь на 1-й пин постоянно, а от 10-го их отрежь и все. Это все в разъеме программатора делается.
Взято отсюда, написал Андрей: http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... highlight=
Ну вообще запутался...
Кто-нибудь или разработчики ПОЖАЛУЙСТА, выложите наконец-то ПРАВИЛЬНУЮ СХЕМУ шнура для программирования от Скан Мастер ЮСБ.
Ну наведите у себя порядок в Справке, а-а-а... Ведь серьёзный прибор, а непоняток и ошибок в справке - хоть отбавляй...
Выкладываю файл интегрированный в оболочку для программирования, найдите ошибки в названии документа, а также в описании 13, 14 и 15 пина (не многовато для одного документа?)!
Предложение для Админа: давай создадим отдельную ветку для КОНКРЕТНЫХ указаний на ошибки и дополнения для устройства...
Благодарил (а): 345 раз
Yura писал(а):Немного криво нарисовал. А вообще где-то на форуме есть схема на переключателях.
в чем собственно проблема человек все правильно вам нарисовал
делайте как нарисовано все работает
Это хорошо что так работает, именно это я и хотел знать. Завтра подключу и проверю. А проблема Владимир в том, что все эти объяснения должны быть в справке!! Причём с соответствующими предупреждениями и пояснениями.
Проблема не страшна тогда, когда разработчики обращают внимание на такие вещи и вовремя (сразу) исправляют их, а ошибаются действительно очень многие.
Сообщение сталкер60 »
Ещо вопрос по распайке кабелей. В кабеле для тестирования МЗ в место резистора 1.2к можно ли ставить другой номинал?
Сообщение Pavel »
сталкер60 писал(а):Ещо вопрос по распайке кабелей. В кабеле для тестирования МЗ в место резистора 1.2к можно ли ставить другой номинал?
Номинал резистора не особо критичен и может быть в пределах 1кОм-2.2 кОм.
С уважением,
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, serg92653.
В схеме кабеля для программирования ЭБУ используется т.н. шина - стандартизированный элемент принципиальных схем. В общем случае, работа с ней является более удобной, чем с нагромождением проводников.
Однако, если для Вас такой формат представления не является комфортным - мы постараемся сделать его изменить.
Да, действительно, название таблицы и указанные Вами описания выводов стоит изменить. Спасибо за подсказку и приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Спасибо Николай. Если не трудно, то сделайте две схемы разных стандартов начертания. Пусть каждый выбирает удобную для него схемотехнику. Хотя это наверное уже перегиб...
Мужики привет!
Чтобы не плодить темы ещё один неприятный момент. Сейчас распаиваю кабель диагностики, и снова я в смятении.
На 3 пине на схеме - земля, а в таблице - "инвертированный выход линии 1 с открытым коллектором".
Это ошибка или нет?
Уже становится страшно... замкнуть выход с открытым коллектором - это не шутки :( !!!
Документ прилагаю.
Если возможно - ответьте быстрее, а то паяльник на столе включен...
А заодно скажите - 1 и 12 пины правильно то хоть подключены, ничего не спалю??
