Spark Master
Spark Master
Сообщение fedor-fenix »
Изучаю лабораторию мотор мастер, так вот при подключении спарк мастера к автомобилю ВАЗ 2110, для снятия парада цилиндров на холостых синхроимпульс присутствует, но с пропусками обороты в мотор мастере уменьшаются в 2 раза затем востанавливаются какой то закономерности не наблюдается, стоит затронуть газ как синхроимпульс пропадает совсем, пробовал еще на другой десятке та же история, синхроимпульс теряется, машины сток, на обеих модули. Еще пробовал разные датчики "цветные" на канал синхронизации разницы нет, подключал емкостную линейку вместо датчика, чувствительной стороной к проводу, синхронизация держится примерно до 1500 об/мин. В чем причина куда копать?
Последний раз редактировалось fedor-fenix 07.08.2017, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 596 раз
Re: Spark Master
Сообщение IGOR7195 »
fedor-fenix писал(а):Изучаю лабораторию мотор мастер, так вот при подключении спарк мастера к автомобилю ВАЗ 2110, для снятия парада цилиндров на холостых синхроимпульс присутствует, но с пропусками обороты в мотор мастере уменьшаются в 2 раза затем востанавливаются какой то закономерности не наблюдается, стоит затронуть газ как синхроимпульс пропадает совсем, пробовал еще на другой десятке та же история, синхроимпульс теряется, машины сток, на обеих модули. Еще пробовал разные датчики "цветные" на канал синхронизации разницы нет, подключал индуктивную линейку вместо датчика, чувствительной стороной к проводу, синхронизация держится примерно до 1500 об/мин. В чем причина куда копать?
Подстроить уровень синхронизации так чтоб захватывался импульс рабочей искры ,но не захватывало импульс холостой искры
Re: Spark Master
Импульса вообще нет, даже светодиод не мигает на спарк мастере
Re: Spark Master
Если не гарантийный,вскрой и проверь пайку BNC разьема,или сразу в ремонт
Благодарил (а): 159 раз
Re: Spark Master
для начала проверить на обрыв датчик синхронизации .............раскрутить атчик и прозвонить провода от БНЦ разъема до чувствительного ЭЛЕМЕНТА ! а уж потом лезть в спарк !!!!!!! сам спарк можно проверить подключив к нему датчик разряжения и создавая ртом быстро разряжение и давление только очень нежно не переусердствуйте посмотреть будут ли мигать светодиоды полярности если мигают скорее всего проблема в датчике.
Re: Spark Master
Он уже пробовал подключать на вход канала синхронизации другие датчики от спарка и линейку индуктивную
Re: Spark Master
Может быть это поломка 2-х ваз 2110 или особенность? Смог снять осцилку емкостной линейкой вместо датчика синхронизации, докрутил до 1900 об/мин с переменными отвалами синхронизации так вот на таких оборотах напряжение пробоя равно напряжению горения, что не нормально и поэтому наверно спарк мастер не может выделить синхроимпульс, смотрел сигнал без спарк мастера характерный всплеск пробоя на оборотах почти изчезает. Проверить на иномарке, пока не получается.
Re: Spark Master
Проверил на нексии дис система, синхроимпульс не стабильный на хх, при малейшем наборе обротов светодиод не мигает вообще(есть видео), думаю 3 нормально работающих машины не могут быть с одной и той же неисправностью, отсюда вопрос как связаться с разработчиками? По форме обратной связи они не отвечают
