Land Rover Freelandr 1 1999г не запускается
Сообщение aha-174 »
Притащили на лямке Land Rover Freelandr 1 1999г.Водитель женщина говорит что авто не заводится вообще.Может постоять пару дней потом ни с того ни с сего завестись и ездить.Проблема эта какая то плавающая, то заводится то нет. На диагностику выходит ошибок нет вообще ни каких.Прокрутку видит, искра есть, давление в рампе тоже есть и свечи сырые.Но вот вопрос почему не заводится если искра есть и свечи сырые.Даже не пыхает в глушитель.Подскажите куда смотреть? Метки ГРМ уже проверил, там все в порядке. Иммо все в порядке
Благодарил (а): 14 раз
Re: Land Rover Freelandr 1 1999г не запускается
Сообщение dudarchuk »
ДМРВ или ДАД? ДТОЖ? ДПДЗ?
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 101 раз
А жидкость горючая? Может не бензин? Может салярки плеснула или омывателя))))) девочка как никак.
vasek2007@inbox.ru писал(а):А жидкость горючая? Может не бензин? Может салярки плеснула или омывателя))))) девочка как никак.
прошло время и...
aha-174 писал(а):Может постоять пару дней потом ни с того ни с сего завестись и ездить.
Лучше уж спросить не прямая ли родственница Христа... Он воду в вино превращал, хозяйка авто омывайку в топливо!
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение sanya77 »
Компрессию глянь , было похожее на приоре .Клапана на 2х целиндрах были в смоле . Если при остановке , на них останвался кулачек распреда , то наутро в этих целинрах копрессии не было. И она не заводилась .
