Может ли дмрв выйти из строя из за прошивки эбу ?
Всем привет. Такая ситуация, авто ВАЗ 2114, М73, прошивал месяца два тому назад прошивкой ММК, через месяц приехал с жалобами, заменил дмрв (бош, 816-ый) и уехал клиент довольным. Вчера звонит из Казани и говорит, что опять авто дергается и заехал на диагностику, там же в Казани, и ему сказали что дмрв сдох, из за прошивки!
Как так ? |0
Re: Может ли дмрв выйти из строя из за прошивки эбу ?
Скорее всего это проблема с ЭБУ, с него идет не соответствующее питание на ДМРВ, Прошивка не управляет напряжениями датчиков, Возможно вместо 5В идет на питание 12В. Вобщем надо сначала подменить ЭБУ.
Ну и проводку стОит посмотреть.
Последний раз редактировалось Никола 20.08.2017, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Возможно секундное КЗ в цепи, потом восстановилось. А ДМРВ при этом умер.
Вы Владимир в этом, думаю, имеете опыт поболее моего. Заочно определить неисправность трудно.Но прошивка может подействовать на ИМ, на датчики она не может влиять, но это только мое мнение.
У меня было авто, где не было массы только на ДМРВ, кинул массу от ДПДЗ и ДМРВ заработал. А в данном случае никаких точных данных нет. Если с подменным ДМРВ всё нормально, одно дело. Если сам ЭБУ - другое. Издалека и по телефону это чисто гадание. По причине оборванного питающего провода ДМРВ, в случае его замыкания на массу, ЭБУ выйдет из строя.
В-общем, по реальной ситуации решать. А то что про прошивку упоминают, ДМРВ перестает работать только в случае если не та прошивка. Вместо переднего привода - классика, к примеру. Но такого здесь нет.
машинка приедет ко мне, то я обязательно выясню, но мне не по себе стало, что в Казани ему сказали, типа дмрв сдох из за прошивки, что я залил, и чтоб клиент мне предъяву кинул, чтоб я возместил за дмрв и манибек по репрогу. Так то я знаю, что от прошивок ММК откручиваются колесные болты на ходу.
Это только слова, письменное резюме они такое не напишут. Сами понимают, что это глупость. Вот не досмотреть проводку это возможно. Сам по ошибке спалил свой ЭБУ из-за КЗ проводки ДМРВ, когда подкидывал ЭБУ. Но с ДМРВ ничего не случилось. Так и здесь может быть, что ДМРВ исправен, но неисправна проводка. Хотя, судя по заявлениями о выходе из строя ДМРВ по вине прошивки, не удивлюсь, что смотрели не тем протоколом.Широкий писал(а):в Казани ему сказали, типа дмрв сдох из за прошивки, что я залил
Приедет - будет видно. Внимательно смотреть проводку и прозванивать до ЭБУ и лишь потом подкинуть подменный ЭБУ и смотреть.
Вот обязательно дам это клиенту почитать. :pivo:Иоанн писал(а):У меня было авто, где не было массы только на ДМРВ, кинул массу от ДПДЗ и ДМРВ заработал. А в данном случае никаких точных данных нет. Если с подменным ДМРВ всё нормально, одно дело. Если сам ЭБУ - другое. Издалека и по телефону это чисто гадание. По причине оборванного питающего провода ДМРВ, в случае его замыкания на массу, ЭБУ выйдет из строя.
В крупных городах очень много развелось умников, которые нахватавшись верхушек, считают себя спецами, на самом деле они просто рубят бабло, не имея при этом элементарных знаний. Ко мне много приезжают с города после таких специалистов. Ну и клиенты иногда считают, что в городах опытные специалисты, а в деревнях остаются алкаши только. Потому сначала туда едут, а потом уже от безысходности , как последний шанс- ко мне.
Прошу прощения за флуд.
Да трёп всё это - не принимайте близко. Где он был, кто сказал, чем смотрели, а может сам придумал? Приедет всё прояснится, и сдаётся мне что с дмрв там всё в порядке и авто задёргалось по другой причине.
На днях приезжает дядька на приоре - нет былой динамики, был там , там и там померяли давление топлива сказали нормально, сколько говорю в цифрах? - не знает. Вкручиваю манометр - 3.5. , затыкаю обратку - те же 3,5. Меняем насос и дядька полетел довольный как слон. Это я к тому, что нинадо верить на слово. Правильно сказал Никола сейчас столько развелось спецов в кавычках что просто ах....еш, а если увидеш как и чем они рубят бабосы ах...еш ещё больше. Однажды привезли мне реле поворотов с какого- то старенького мерседеса с уже выставленным диагнозом, от местного так сказать электрика находящегося на хорошем щету у народа - села катушка, я немного завис
куда говорю она села? Весь ремонт закончился простой пропайкой. Написал многовато конечно, но это в первую очередь для поддержки духа так сказать.
мозг надо выдолбить и клиенту за то что верит каким то там .............и тем в казани за не знание элементарного !! как может влиять прошивка на датчик !?!? это что то !! мозг выклевать тому кто это сказал !! а потом с чистого листа заново обучить начиная с первого сентября за парту !!!!! неважно какое программное обеспечение в ЭБУ, эбу всего лишь считывает информацию с датчика и по программе обрабатывает показания и все, влиять никак не может !! пусть и мое сообщение прочитает. Жаль ни твоего клиента, не тех "спецов" нет я б оттянулся бы ......................!! уже знаю как с такими спецами разговаривать, всего лишь несколько вопросов и такой спец стоит красный и мычит что то невразумительное, а еще через пару минут, буквально, начинает ссылаться на усталость, загруженность, и что вот из за этого и тупанул !!!Широкий писал(а): Вот обязательно дам это клиенту почитать. :pivo:
Наверно хотел по легкому бабло зарубить, типа прошивка виновата
Такие спецы везде, генератор слабый ток дает, а тут ему меняют прошивку и моют форсы, деньги в корман, не получилось, и отправляют к электрику.
Вот не давно, человек приехал замерить компрессию, замерил, написал результат на бумажке и отправил, пол часа не прошло приехал обратно, говорит после замера копресс. машина не едет .
Цепляю сканер, все параметры отлич. Нет причин чтоб машина не поехала. И отправил его на три буквы.
Человек хотел на меня все свалить.
Не благодарные они, особенно таксисты.
Володя, в ващем случае наверно ДМРВ оказался брак, так бывает, или КЗ где то, или сам ЭБУ , что угодно, но не прошивка 1000%..
Я думаю и ДМРВ тут ни причем, что то ни так с машиной, новый поставили, залили прошивку, машина работала нормально, а хрен знает что станет после адаптации!?
Буду ждать когда авто ко мне приедет, потом отпишусь. Всем спасибо за поддержку. :pivo:
Если и помер дмрв, так или брак, или проблема с проводкой. У соседа проверял авто, не работало. Проблема была в проводке у дмрв, коротнули провода у разъема датчика, сгорела дорожка в ЭБУ, сгорел дмрв. Все восстановил с извлечением проводки из авто. Новый дмрв. Через недели через три дмрв снова сдох, хотя проблем с проводкой нет и датчик бош. С тех пор все в норме.
А случайно не сливали ему прошивку там? Чипом почти не занимаюсь (1-3 блока в год) так что могу ошибаться. На каких то блоках горят им или датчики при прошивке через диагностический разъем. Случайно не м73?
