Репрог Рено Сандеро
f2n
Благодарил (а): 21 раз
Репрог Рено Сандеро
Сообщение f2n »
Доброго всем времени суток!
Вопрошаю к знающим-имею осцилл Диско 2 и приставку к нему DiSco2CAN. С помощью этой связки себе в Гранту залил модифицированную прошивку. Всё отлично.
Сейчас друг просит залить тюненую прошивку на Рено Сандеро жены и себе на УАЗика Патриота с МЕ17,9,7 Евро3. Я под это дело купил ему прошивки, а себе переходник ММ конект с шаблонами. На Сандеро не получилось-Лодырь пишет-ошибка подключения к ЭБУ при использовании Диско Скан Мастер...
Вопрос: я что, не смогу прошить с помощью Диско2 и адаптера Диско2кан эти авто? Надо покупать Скан мастер и лицензии? Чиповкой и диагностикой не зарабатываю, так-любитель для себя и друзей.
Подскажите умудренные опытом.
Подключаться пытался на столе-с доработкой, сопротивление на 2 ком, напряжение на ак.бат держал 13.5 вольта. L-line не подключал, только K-line. по хелпу к Лоадеру
Всего доброго! Фёдор
Re: Репрог Рено Сандеро
Да, придется покупать. Для себя или профессионально, это уже не важно. Пусть даже это хобби. Но разве вы будете собирать ксерокопии марок или монет? Также и здесь - покупайте оборудование и прошивайте.
f2n
Сообщение f2n »
Иоанн, спасибо за подсказку. Т.е. мне надо прикупать Мотор Скан кан и лицензии для EMS3132 и для МЕ17.9.7 с доработкой? Или Диско2кан все ж позволит прошить УАЗ?
По ходу-если купить Скан мастер кан |0 , то Адаптер Диско2кан в топку...
У нас на весь аул 2 Рено и 3 гранты... Остальное-прули. А до цивилизации-Хабаровск-1200км в два конца и из них 330км в одну сторону по глухой тайге
без связи. Печалька. Хотя... бум думать..
Кан-приставка работает как кан-приставка, с кан-шиной. Для записи МЕ17.9.7 и ЕМС-3132 кан-шина не нужна, поэтому без покупки Сканмастер-CAN и лицензий для EMS3132 и для МЕ17.9.7 без доработки не обойтись. Хотя, если хотите разбирать МЕ17.9.7, то у мотор-мастера она уже есть в комплекте для работы в буте. Но мне пока не приходилось разбирать такие блоки, хотя прошивал их много.
Кан-приставка оправдывается с одного прошитого авто, так что свое предназначение она уже выполнила. Да, потом она будет не нужна, ну и что? Если нужно оборудование, то оно покупается. Тоже живу не в городе, в деревне. Но у меня два сканмастера CAN. Где-то на полке валяется еще Сканмастер-USB. Это помимо еще нескольких загрузчиков и редакторов. Раз нужно, покупается.
f2n
Сообщение f2n »
Всем спасибо за разъяснения, заказал СМ КАН, ждемс!
Сообщение __Maksim__ »
f2n писал(а):Всем спасибо за разъяснения, заказал СМ КАН, ждемс!
А сандеро какого года выпуска?
Так-то про Сандеро 2 не писал, поэтому EMS-3120 там вряд ли. Пока что обычный ЕМС-3132 на обычные Сандеро. Но вот если про двойку забыли, тогда да.
Иоанн писал(а):Так-то про Сандеро 2 не писал, поэтому EMS-3120 там вряд ли. Пока что обычный ЕМС-3132 на обычные Сандеро. Но вот если про двойку забыли, тогда да.
В том то и беда будет. Чел купит, а там *опа и 3120. :)
Для М(Е)17.9.7 пригодится. А если на борту 3120, то кто же знал? На простых Сандеро обычные ЕМС-3132 и работать как с обычными Логанами.
f2n
Сообщение f2n »
Ну вот и налип я, как муха на мед.
Скан мастер кан пришел, я долго изучал инфу, купил у Сергея Васильевича прошивку(калибры) и понеслась...
Так как сандеро (1.6_8кл._2013г_МКПП_кондей_Е4)только один у моего друга на всю округу нашу, то посчитал-не буду прикупать лицензию на МЛ2-залью со вскрытием в режиме с доработкой.
Почему? Побоялся, что если что не срастется-не смогу откатить обратно.
Подключился нормально на столе, считал и сохранил фулл флеш(256) и отдельно Эпром(16).
После этого в хексе скопировал калибры с купленной прошивки и вставил с заменой в считанную стоковую, как в хелпе с адреса0х8000.Сохранил(xxxx.bin.bak) и потом её залил.
Все!!
При включении зажигания чек не загорается, насос не отрабатывает, хотя имо ключ принимает-лампа гаснет. После этого пробовал откатиться обратно и стирал эпром, и пробовал сохраненный залить после заливки стоковой прошивки.. Бесполезно. Теперь я понял пословицу, что лучше 3 раза наступить на взрослые грабли, чем один раз на детские...
Как бы дружбан мой не стал мне недругом. Пока отдам ему свою машину, а у форумчан прошу помощи-есть ли у кого фулл чистый на эти иденты ?
Иденты S110140025A-8201399324_Software ID:8200598393
В прицепе фулл, что считал со стока и сохранил. Да, добавлю, что на диагностику не выходит блок. Неужто положил??? Как?
Сообщение orca174 »
Личку посмотри.
Skype: Orca174z
Сообщение orca174 »
МЛ к блоку подключается?
Skype: Orca174z
f2n
Сообщение f2n »
Личку посмотрел. благодарю! Ответил в личку.МЛ к блоку подключается, а на диагностику не выходит, "джеки чан" не загорается при включении зажигания.
NRJ
Сообщение NRJ »
f2n писал(а):Ну вот и налип я, как муха на мед.
:D ну скорее не на мед...
f2n писал(а): я долго изучал инфу
Видимо не достаточно долго, судя по датам можно сказать вообще не изучали ничего!
f2n писал(а):Сохранил(xxxx.bin.bak) и потом её залил.
Все!!
Что за формат?
