Репрог Рено Сандеро
Re: Репрог Рено Сандеро
Ссылка на фотки платы https://yadi.sk/d/2kjta1pa3PWMUc
Всего доброго! Фёдор
пустое это все Федор если по вашим словам вы пробовали заводить после разбора то там усе нормуль ........... это чисто программная проблема ! ищите фулл полный фулл что бы был считан в режиме с доработкой ! потом пробуйте что бы вышел на диагностику ! а уж потом нужный софт ! на выходных покопаюсь у себя в архиве где то был полный фулл ! или попробуйте обратитесь в личку к Vento702 него точно есть )) меня выручал вот куда сохранил что то найти не могу ! парень отзывчивый, грамотный, думаю не откажет, поможет ...........!
Подайте питание на эбу «на столе» и потрогайте на предмет нагрева все элементы на плате.f2n писал(а):Ссылка на фотки платы https://yadi.sk/d/2kjta1pa3PWMUc
(Самая чувствительная часть нашего тела кончик носа.)
Ну и питание можно за одно проверить +5В….
.....Еще и тупой вопрос. А то что, Вы пишете во флэшку – действительно записывается?
Потом читаете что записали?
Вот еще фулл под автопривязку для блока хх25А (1.6 8V)
Главное релле, бензонасос, GE должны включится…
А главное, никто не увидел, что у ТС бутлоадер в прошивке, которую он считал, кривой, как клюшка для хоккея на траве... Нужно, чтобы он залил ваш фулл, и тогда заведётся.Sergey-56 писал(а):f2n писал(а): Вот еще фулл под автопривязку для блока хх25А (1.6 8V)Главное релле, бензонасос, GE должны включится…
Ну, а чтобы совсем уж было хорошо, перевел выложенный Sergey-56 фулл в бинарный формат, понимаемый всеми загрузчиками, а не только галеттой, кессом. Иначе МЛ не увидит этот фулл и всё.
Ну а мне пока просто интересна тема. А так вариантов предложено много, но наверно лучшим сейчас было бы отдать этот ЭБУ специалисту. У любого диагноста есть чем работать с таким ЭБУ, ну и запчасти на него. У меня вот три б/у ЭБУ от Логана и несколько загрузчиков, работающих с ним.
Когда случается проблема, ищут коллег, которые могут помочь. Здесь пока что самолечение. Хотя бывали случаи, когда и покупали авто клиента. На чипсофте случай такой был, правда с другим ЭБУ. Проще было бы съездить и купить новый ЭБУ, он сам привяжется. А этот оставить себе для подмены, работы, опыта. Если я пишу, что мне интересна тема, это не значит, что я не хочу помочь. Но после такой трактовки моего поста мне становится не интересно здесь находится. Отписываюсь от темы.
Коллеги, если по делу, то под руками одновременно оказалось и оборудование, которое использовал ТС, и EMS3132. Залил файл, который выложил автор в первом посте в свой блок, итог: блок труп - ГР не включает. Следом залил первый попавшийся фулл - блок сразу ожил. По ходу у автора проблема с корректностью данных сливаемых и заливаемых при работе с этим блоком.
Господа. Завтра Федор запишет свой блок полным фуллом, и все будет прекрасно.
Подождем до утра. Что вы мериетесь органом одним. Давно уже не дети все.
В сети
Что то вы господа -благодеятели раздухарились , еще пакет фуллов , да еще с иммо офф сюда в тему насыпьте и табун с драйва будет очень рад . То за январскии сток в бане запарить грозят , то гуляй поле устроят
Вот это была отправная точка в последующих телодвижениях!golem68 писал(а):А главное, никто не увидел, что у ТС бутлоадер в прошивке, которую он считал, кривой, как клюшка для хоккея на траве... Нужно, чтобы он залил ваш фулл, и тогда заведётся.Sergey-56 писал(а):f2n писал(а): Вот еще фулл под автопривязку для блока хх25А (1.6 8V)Главное релле, бензонасос, GE должны включится…
Доброго времени суток всем, кто принял участие в решении моей проблемы и огромная благодарность ВСЕМ за помощь!!! Проблема решена, машина оживлена!
Отдельная благодарность моя и самые лучшие пожелания _Maksim_!! Из всего софта, который ребята вы тут выкладывали для меня, сработал тот, что дал Сергей и который Иоанн перевел в бинарный формат ему огромное спасибо за это! Именно с ним блок ожил и вышел на диагностику на столе( я правильно понимаю, Максим?) После этого через диагностический разъём залил флеш с тюнеными калибрами. Все работает адекватно, обороты стабильны, запуск хороший и подхват на прогрев правильный, без просадки по оборотам.
Очень рад, что столько людей, профи, откликнулись на проблему и помогли, хотя я , честно говоря, уже и руки опустил. А по-поводу того, что надо было отдать специалисту, Иоанн, так я бы рад! Только ближайший в 600 км от меня, в краевом центре, и из этих 600км-330 по хреновой трассе в условиях глухой тайги, без связи и населенных пунктов.
Да и специфика такова, что европейки не делают почти-Дальний Восток.
f2n писал(а):Доброго времени суток всем, ........... не делают почти-Дальний Восток.
Еще раз двумя словами,если я правильно понял. Вы в фулл который вам дал Иоанн, вставили купленные калибровки ( с адреса 8000), "залили" в ЭБУ и все заработало, правильно?
