LIFAN X60 VVT давление топлива
Здравствуйте коллеги. Приехал лифан х60 с просьбой "просто посмотри, все ли в порядке", жалоб как токовых нет, при осмотре меня смутило давление топлива 3.0, коррекции , что долгосрочная, что краткосрочная в около нуля, жалоб нет ни каких. Вопрос какое давление топлива нормальное для этих авто? Спасибо.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: LIFAN X60 VVT давление топлива
Всем спасибо, сам нашел. Давление топлива в топливной магистрали при исправном бензонасосе и РДТ составляет 3.6 атм.
источник информации: http://www.lifan-x60.ru/forum/archive/i ... -2813.html
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Весной прошивал Х60 1,8 vvt . Замер делал перед репрогом, оное составляло 3,8
Я умом понимаю, что 3.0 это мало, мне не понятно почему система ни как не реагирует на недостаток давления, коррекции в нуле.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Видимо адаптация. Система обучилась и коррекции привела к нулюorca174 писал(а):Я умом понимаю, что 3.0 это мало, мне не понятно почему система ни как не реагирует на недостаток давления, коррекции в нуле.
Возможно ли такое? Блин хрен поймешь этих китайцев. Сейчас еще раз внимательно посмотрел на параметры, ДК1 очень медленно переходит из 0 в 1 , раз в три секунды.Надо блок сбросить и посмотреть на поведение системы.
После сброса и инициализации ЭБУ ситуация не изменилась, коррекции на нуле.
Наверное приговорю бензонасос с фильтрами.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
- Откуда: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Доброго времени суток, orca174! Сильно не спешите приговаривать бензонасос. У моей жены Лифан Солано 620. Всё нормально. Ни каких проблем по показателям. Решил проверить давление в топливной системе. Проверяю а там 2.8 а должно 3.8. Я снимаю насос. Всё пересматриваю. Приговариваю РДТ(регулятор давления топлива). На самом регуляторе выбито 3.8. Вычитал что подходит от Калины по моему. Но он с массовым отводом у Калины. Хотел купить а мой другого вида...Вот засада. Тогда приобрёл бензонасос в сборе. Посмотрел и там такой же как у меня стоит. Поставил на авто...а толку нету...2.8. Уже грешу на манометр... Всё ни как не куплю новый чтобы перепроверить. Вот такие дела.
"Относись к другим так, как хотел что бы относились к тебе..."
Проверьте лямбду осциллографом, делая посос во впускной тракт (принудительно обедняя - обогащая смесь) ! :pivo:
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Лямбду проверил, реакция на обеднение и обогащение есть, только такая же заторможенная. Сегодня поставил новый, фирменный модуль бензо насоса, новые фильтра, давление 3.2, вот такие дела.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Так может всё же лямбда... Реакция быстрая должна быть по идее... Только не в сканере, а осциллом... Возможно датчик отравлен, и способность генерировать сигнал у него есть, но неправильно!orca174 писал(а):Лямбду проверил, реакция на обеднение и обогащение есть, только такая же заторможенная. .
Евгений
Евгений
Если приедет то обязательно проверю ДК осцилом, только смысла в этом не вижу. У клиента к машине притензий ни каких, едет, не жрет. У меня были вопросы к бензо насосу ( давление 3.0), но и у нового 3.2 , скорее всего я эту машину долго еще не увижу.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
