Программирование ЭБУ M86
Благодарил (а): 101 раз
TUN писал(а):
vasek2007@inbox.ru писал(а):Вчера при программировании грэйд иксом, через диагностический, был увален М86 на хрэе..
А можно чуть больше подробностей? Зачем Cod-x _ом шили Хрей? Было какое-то предписание? Какое По на какое меняли???
Кстати, Грейт-икс уже полгода назад переименовали в код-екс.
А об этом диагност умалкивает. Он хотел избавиться от ошибки по возвратной пружине дросселя. Пытать не стал. просто поднял блок и всё.
Ты тоже у дилера работаешь? Скажи пожалуйста, какова вероятность того, что грэйд икс отправит на завод информацию о том, что ЭБУ шит? КС не совпадает. Люди хотят шиться, но очень многие боятся потому, что гарантия. И я толком не могу ничего сказать, так как не работаю с ним, а вижу. что диагносты подключаются, отправляют данные на завод. им приходят новые конфигурации. они их заливают. понимаю. что всё связано с блоками кузовной электроники, но всё же. мало ли. может и КС цепляет для отправки
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Сообщение TUN »
1 ещё ни разу не видел м86 блоков с ошибкой возвратной пружины.
2 Да работаю на дилера. Тема для меня больная. Где-то тут на форуме её вынесли в отдеоьную тему для обсуждения. Все , кроме меня, хором кричат, что им пофиг.
Я давно уже шью только Васильича. Купил у него в магазине 7 прошивок под м86 . КС он не маскирует. При простом подключении Кодексом к тачке, сразу тревога не срабатывает. Делать конфигурацию с отправлением данных в Тольятти пока не пробовал.
Но для себя, для душевного равновесия , купил пакеты прошивок у другого автора. Теперь шью на гарантийные тачки только прошивки с маскированной КС. От греха по дальше.
Было 2 х рэя с такой ошибкой. Мотор 1.8. Но про это в другой теме.
Re: Програмироване ЭБУ M86
Я тоже побаиваюсь шить гарантийные автомобили. Спрос есть. многие хотят добавить резвости и убрать детонацию ( на заводском софте) , но всем говорю- по окончанию гарантии. как бы узнать? долбаный сканер. людям не даёт спокойно работать)))
Спасибо, что сделали отдельную тему и перенесли нас сюда :pivo:
Может вы в личке про дела насущные то? :evil:
да, Жень. уже перешли.
Тему почистил. По существу только. :twisted:
Re: Программирование ЭБУ M86
Сообщение Мастеровой »
Я сам фиксирую КС как на серийной если нужно в прошивках СВ...
TUN
Сообщение TUN »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Было 2 х рэя с такой ошибкой. Мотор 1.8. Но про это в другой теме.
Именно 1558???
Мне рассказывали про 1545. Мол валят массово... Пока только одну такую видел. Гранту. Поменял по гарантии дроссель. 1558 давно уже не попадались...
TUN
Сообщение TUN »
Мастеровой писал(а):Я давно уже шью только Васильича. Купил у него в магазине 7 прошивок под м86 . КС он не маскирует.
Искренне радуюсь за вас.
Кстати для того чтобы проциттровать кого либо, нужно просто нажать на соответствующую кнопку под чужим сообщением. В этом случае будет понятно , что это именно цитата. И будет понятно чья.
Это я знаю... просто здесь не получается выделить отдельную строку.
TUN
Сообщение TUN »
Мастеровой писал(а):не получается выделить
В цитате, между словами quote убираете всё лишнее и даже добавляете то чего не было.
Мужики, кто делал кабель для М86 с разъёмами, у Вас нормально подключение проходит? Не могу подключиться. пишет ошибку, не верный размер. провода перепроверил неоднократно. :|
нужно попробовать отфигачить разъём для СМкан и сделать пины для ММ-коннект.
Сообщение __Maksim__ »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Мужики, кто делал кабель для М86 с разъёмами, у Вас нормально подключение проходит? Не могу подключиться. пишет ошибку, не верный размер. провода перепроверил неоднократно. :|
У меня тоже самое.
