М73 Ителма
Благодарил (а): 111 раз
М73 Ителма
Сообщение prostodrug »
Вечер добрый! попался такой блок, машину естественно заводит, но АЦП ДТОЖ,ДК,ДМРВ,ДПДЗ = 0.000
по словам Хозяина, был КЗ в районе ДТОЖ.. по плате нет ничего поврежденного, похоже масса датчиков, есть ли у кого фото платы лицевого без разъема?
Благодарил (а): 33 раза
Re: М73 Ителма
Сообщение Никола »
Плата на блоке имеет несколько слоев, не стоит об этом забывать. Возможно повреждение внутреннего слоя при коротком замыкании.
Благодарил (а): 101 раз
Re: М73 Ителма
Привет. У них общий плюс питания. Проверь предохранитель
Re: М73 Ителма
Там проблема в ЭБУ, на подменном работает.
Благодарил (а): 110 раз
Re: М73 Ителма
Сулим, питание 5 вольт есть ?
Re: М73 Ителма
Широкий писал(а):Сулим, питание 5 вольт есть ?
Вот сейчас проверил, как раз 5в отсутствует.
Re: М73 Ителма
Re: М73 Ителма
ЭБУ снова в ряду, Заработал dance
