МЕ17.9.7 УАЗ Е4 с ДАД
f2n
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение f2n »
Нет связи МЛ и МЛ2 с блоком в режиме с доработкой и без.При этом на диагнозу выходит и иденты отдает правильно. Статус бар доходит до 96-99% и по-новой гоняет. До этого прошил такой блок с Е3 и маф-без проблем. Пробовал поднимать напряжение и подождать.. Результата нет. Сто делаю не так? Винда7 32бит.
Всего доброго! Фёдор
Re: МЕ17.9.7 УАЗ Е4 с ДАД
Логи выложите в тему о логах. Та тема специально создана чисто для логов. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=165
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
f2n писал(а):Нет связи МЛ и МЛ2 с блоком в режиме с доработкой и без.При этом на диагнозу выходит и иденты отдает правильно. Статус бар доходит до 96-99% и по-новой гоняет. До этого прошил такой блок с Е3 и маф-без проблем. Пробовал поднимать напряжение и подождать.. Результата нет. Сто делаю не так? Винда7 32бит.
Чем подключались к блоку? Какие переходники?
Благодарил (а): 112 раз
f2n, с какой вкладкой в МЛ2 пытались работать ?
f2n
Сообщение f2n »
Да в теме о логах и писал. что пошло не так-сам не знаю. Сильно не ругайте-новичек зеленый я ... Поключался в мл2 через вкладку ме 17.9.7 Е4.Кнопка подключения не активна. Адаптер МС кан + переходник мм коннект. В конце-концов связь установилась после часа войны-в мл с доработкой.поднял напряжение на аккумуляторе до 14.2 и постоянное питание подал на блок напрямую с аккумулятора. Считал сток за 6мин. записал за 10 минут. Тему можно закрыть-решено. Спасибо всем. кто откликнулся!
Благодарил (а): 101 раз
А чего по обд не стал заливать? Я по обд лью спокойно
