Газель бизнес Двс 4216 микас 10.3
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
Не хотелось создавать но что то не нашел тем, только одну но там нет про мой вопрос ответа))
В общем дело обстоит так, начну сразу что газели ну как то не оооочень часто попадаются, но эта знакомого, так вот двс 4216 8 клапанов, стоит гбо-4 эбу микас 10.3, вылетает ошибка датчтика синхронизации фаз, Р0341
Датчик поменяли, так как на старом при замере сопротивления было 740 , но немного провод задеваешь и сразу скачет до 1200, замена результата не дала, прозвонил провода от него до эбу все целые, при включении зажигания 12В приходят,и вот тут вопрос на заведенном двигателе подключаю мультиметр и на выходе имеем 1,5 в и постоянно скачет от 1,1 до 1,5 в, подскажите если я не ошибаюсь то вроде должно быть в районе 5в или нет???
И если должно выходить 5в то почему выходит 15в из за плохого контакта датчика с шестерней, или сам датчик бракованный??
И остается, еще вариант с самой шестерней, но к ней не очень то с маху добраться, и не хотелось бы разобрав увидеть что там все в порядке!
Подскажите куда лезть, он с меня не слезет с живого, я его в сервис отправлял по газелям так он не хочет туда((((
Re: Газель бизнес Двс 4216 микас 10.3
Сообщение geka19 »
Заводится машина нормально, с первого раза, но в момент прокрутки уже вылетает ошибка, после работы секунд 20-30 начинают плавать обороты, может заглохнуть, есть еще подозрение что шестеренку разбило на шпонке и параметры скачут, вопрос о напряжении при проходе сколь должно быть, подскажите, маленько запутался или 5в или около нуля!
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Откуда там 5 вольт? Он 12-ти вольтовый датчик. Вешаем на него осциллограф и смотрим сигнал...(нет осциллографа?), тогда хотя бы светодиод через резистор 1 ком с плюса аккума, второй конец на сигнальный провод датчика и смотрим как моргает на заведенном...(и моргает ли вообще). А вообще если по проводу датчика стукнешь и он начинает "выеживаться", я бы для начала датчик нормальный поставил. (не китайский)
Сообщение geka19 »
сэм писал(а):Откуда там 5 вольт? Он 12-ти вольтовый датчик. Вешаем на него осциллограф и смотрим сигнал...(нет осциллографа?), тогда хотя бы светодиод через резистор 1 ком с плюса аккума, второй конец на сигнальный провод датчика и смотрим как моргает на заведенном...(и моргает ли вообще). А вообще если по проводу датчика стукнешь и он начинает "выеживаться", я бы для начала датчик нормальный поставил. (не китайский)
Да это родной стоял который так выеживался, там изоляция возле самого датчика лопнутая ну и наверное провода, новый норм держит сопротивление как вкопанный, щас почитал там вобще к нулю должно падать при прохождении метки! А простая лампочка подойдет???)))
Сообщение сэм »
Соберите простую схемку проверки датчика фаз (фишку можно взять от старой проводки или в магазине купить) там три провода. Плюс на плюс12В, минус на минус, а сигнальный провод через резистор и светодиод на плюс 12 В. Проводишь мимо металл предметом светодиод срабатывает (моргнет), нет, значит датчик в помойку... Можно прям на заведеном моторе, подцепили эту "приблуду" к датчику и смотрите как моргает? Если не моргает, или датчику кирдык или с шестерней проблема...
Нет, простая лампочка не пойдет ток слишком большой будет... Нужен любой светодиод и резистор последовательно с ним 1-1.5 кОм.
Сообщение geka19 »
Понял завтра попробуем, но думаю остается шестерня с отметчиком((( Спасибо
kdv
Сообщение kdv »
У нас в магазинах автозапчастей продается контролька с двумя светодиодами. Один светодиод загорается при +12В (при +5В тоже), второй - при массе и сама контролька пищит еще вдобавок. Вещь незаминимая.
При проходе через метал на сигнальном проводе должна быть масса, при отсутствии метала - плюс.
Качество датчиков в магазинах ужасное. Использую только фирмы ЭЛКАР - проверены, работают на 100%
Моё творчество здесь
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
geka19 писал(а): Понял завтра попробуем, но думаю остается шестерня с отметчиком((( Спасибо
99,9 % не шестерня с отметчиком. За 7 лет работы с данными авто , единственный раз встретился случай , когда из за осевого хождения распредвала (около 4мм ), вылетала ошибка по ДПРВ .Чем строчить многа букаф лучше бы в сети поискал устройство и принцип работы датчика Холла .Остальное выше ребята уже написали , подробней некуда . Удачи в ремонте !
Сообщение geka19 »
Спасибо, будем дальше рыть и проверять с помощью ваших советов!
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
только аккуратней не заройтесь глубоко. я не понял какое отношение имеет ГБО-4 и ДПРВ ? :?
Сообщение geka19 »
да наверное ни какого, просто сказал что стоит, она и на газу не работает и не едет! :)
kdv
Сообщение kdv »
таран писал(а):только аккуратней не заройтесь глубоко. я не понял какое отношение имеет ГБО-4 и ДПРВ ? :?
Имеет самое прямое отношение!
Сообщение geka19 »
Все оказалось намного хуже, новый датчик оказался не ахти, но и треснула гбц от перегрева, машина в сервисе стоит почти на кап ремонте!
Там у него еще водители оказывается были, вот они и умотали работягу! Можно закрыть тему! Всем спасибо!
Вернуться в «ГАЗ»
