Купил машину в Перми Ваз 2111 1.6 8кл. 2012 года.
Решил проверить прошивку при помощи VAG адаптера.
Выдало такую чушь непонятную,толи прошивка кривая, толи самопальная.
Модель ADACT_BAV яяяяяяяя
Заводской номер блока управления v 5.3-E2 яяяяяя
код ЭБУ - 4153763001
код программы - 0848
ПЗУ дата - 10.07-2011
M73 EURO3 (ИТЭЛМА)
Прошивка l317DSL07d
Модель машины и прочее отсутствует или разные символы.
Что за прошивка? И какие прошивки подходят для данной машины и ЭБУ
Насколько я понял было Евро 3, затем сделали прямоток и перепрошили на евро.
Помогите разобраться с прошивкой на ваз 2111
Re: Помогите разобраться с прошивкой на ваз 2111
kosmo писал(а):Купил машину в Перми Ваз 2111 1.6 8кл. 2012 года.
M73 EURO3 (ИТЭЛМА)
Прошивка l317DSL07d
Сюда по всему это прошивка Адакт евро2.
Что Вы желаете узнать о прошивке и для чего? В идентах написано достаточно.
Вот изучайте. Первая буква - код производителя
I - Итэлма
А - Автэл
Вторая цифра - модель контроллера
3- М73
Третья группа (буквенно цифровой код) - определяет "семейство" автомобилей:
17D - автомобили ВАЗ с передним приводом семейств 2114, 2110, Лада-Приора и двигателем 21114
08D - автомобили ВАЗ с передним приводом семейств 2108, 2110 и двигателем 21124
27R - автомобили ВАЗ классической компоновки и двигателем 21067
03С - автомобили ВАЗ семейства "Лада-Калина" и двигателем 21114
73С - автомобили ВАЗ семейства "Лада-Калина" и двигателем 21119
73D - автомобили ВАЗ семейства "Лада-Приора" и двигателем 21126
Четвертая группа (буквенный код) - определяет нормы токсичности выполняемые на данном ПО:
FL - нормы токсичности Евро-3
SL - нормы токсичности Евро-2
RR- "условные" нормы токсичности Е0
Пятая группа (цифровой код) - определяет версию калибровочных таблиц.
07 - текущая версия "7"
Шестая буква (не на всем ПО) - определяет принадлежность данной прошивки к двухрежимному ПО.
D - версия "DBL"
Седьмая группа (цифровой код) - определяет версию бутлоадера ПО и тем замым приналдлежность последнего к "открытым" или "закрытым" блокам.
0799 - "открытый" ЭБУ
0800 - "открытый" ЭБУ
0823 - "закрытый" ЭБУ
0848 - "закрытый" ЭБУ
0849 - "закрытый" ЭБУ
Восьмая группа (буквенно цифровой код) - определяет текущую версию прошивки.
V5.1 - версия 5.1
Например:
I317DSL07D_0848_V5.1
Производитель НПО "Ителма", автомобили ВАЗ с передним приводом семейств 2114, 2110, Лада-Приора и двигателем 21114, под нормы токсичности Евро-2, двухрежимная прошивка под ГБО 4-го поколения, "закрытый" блок, версия 5.1
Обращаем Ваше внимание на то, что установку ПО с перфиксом "RR" рекомендовано применять как вынужденную меру, в силу особенностей алгоритма регулирования ТВС системами с непрямым адаптивным регулированием, которой и является по своей сути система М73.
Не забываем про взаимозаменяемость ПО
I - Итэлма
А - Автэл
3- М73
D - версия "DBL"
V5.1 - версия 5.1
Например:
Про прошивку можно узнать только считав и сравнив в редакторе со стоковой. Сами по себе иденты еще ни о чем не говорят. Многие авторы вообще не трогают иденты, но это не значит, что они плохие. И наоборот, могут быть супер крутые иденты, а внутри ничего интересного. Но проверять авто нужно на стоковой прошивке.
Вань, VAG адаптер редактор не откроет.
Ну да, нельзя VAG-ом, а еще им можно завалить ЭБУ, тогда только менять процессор. Даже не смотря на итэлмовские иденты, блок может оказаться закрытым. Это же только иденты. У меня был закрытый М73, с идентами от Января -7.2, причем по сканеру и в редакторе, и наклейке. Сам удивился, что как январь не откликается.
