Проблема с записью прошивки на Январь 5.1.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Всем доброго времени суток. Менял одному клиенту эбу Январь 5.1 71-й, машина тогда у него заработала с другим эбу. А тот его эбу у меня лежал в шкафчике. Сегодня вспомнил про него, в тот момент он на связь не выходил. Щас когда соединил на связь вышел с программой Motor-scan. Думал что все заработал, но не тут то было. Попробовал сменить прошивку с Motor-loader, выдало ошибку "не корректный ответ ЭБУ при записи данных во Flash". Раньше он и с ML тоже на связь не выходила. После безрезультатной попытки записи, он перестает выходить на связь, пока не отлежится мин 10. Кто может встречался с такой проблемой?
Re: Проблема с записью прошивки на Январь 5.1.
Ps. На блоке визуальных повреждений нет, дорожки целы.
X-Master писал(а):Менял одному клиенту эбу Январь 5.1 71-й, машина тогда у него заработала с другим эбу. ?
А с этим блоком какие симптомы были?
Точно не помню, кажется бензонасос не работал и искры не было. Вот тогда не выходил на связь, поэтому поменяли ЭБУ
