ScanMaster CAN LE+ ScanMaster USB
Сообщение Ateist »
ScanMaster CAN LE и ScanMaster USB можно использовать на одном ПК, хотя бы поочередно? ПО не будет конфликтовать?
Благодарил (а): 348 раз
Re: ScanMaster CAN LE+ ScanMaster USB
работает
использую скан-мастер-USB на последней версии ПО в режиме Тест-Мастер
Сообщение Ateist »
ScanMaster USB в качестве загрузчика можно заставить работать? При установленном ПО diSco свежей версии на одной ОС? Только как тестмастер? Два ПО невозможно на одной ОС установить?
что вам мешает проверить ???
Сообщение Ateist »
Проверял, не работает, но, возможно, есть способы.
способ один купить Скан-Мастер-CAN
