трудный холодный запуск ваз 2111
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ПетрЯк »
имеем ваз 2111 с двс 2112 1.5 16кл. Эбу Январь 5 с РСО. оборудован гбо. Очень трудный запуск. Долго надо крутить после худо бедно схватывает (троит) .Прогреется более менее начинает работать,вибрация присутсвует. На газе работает отлично. По осцилограммам видно,что проблема с форсунками или с подсосом воздуха. Подсос проверил дым машиной. Заброковал РХХ,свечи новые.Промывка не помогла . На стенде по балансу форсунок погрешность минимальная.
Re: трудный холодный запуск ваз 2111
Выкладывайте в виде фото в тему. Никому ваши архивы не нужны. Скачаешь забудешь и так по новой. Комп до отказа и так забивается "хламом" всяким.
ПетрЯк писал(а):имеем ваз 2111 с двс 2112 1.5 16кл. Эбу Январь 5 с РСО. Очень трудный запуск. Долго надо крутить после худо бедно схватывает (троит) .Прогреется более менее начинает работать,вибрация присутсвует.
Что по CO в диагностике? Состояние дмрв?
ПетрЯк писал(а):На газе работает отлично.
Уж не 4 поколение стоит, да и чинить на газу машину не нужно. Двигатель бензиновый вот и чините на бензине а не на газу. Газ так для сравнения если...
Сообщение ПетрЯк »
Скрины
Сообщение ПетрЯк »
по сканеру ацп дмрв не показывает. На хх расход 9-10 кг. Померил напряжение мультиметром 1.035
Сообщение ПетрЯк »
ГБО первого еще поколения. Тестирую на бензине
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Перекройте вентеля наглухо на баллоне ГБО! Возможно, либо клапан, либо редуктор травит! Форсунки не причём, ищи подсос на холодную!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение ПетрЯк »
Есть продвижения. В холодную троил потому,что в эмуляторе форсунок был непропай в релюшке. Вибрация из за дмрв. Поменял на бу (не идеал) стало ровно работать.
Но с запуском пока также.
Постоит маленько необъязательно холодный двс -запуск долгий. Схватит ,глохнет и после надо очень долго крутить. Сигнал с ДПКВ И ДРПВ корректный. Запустится 1 раз после сразу смело запускается.
Скрин после проделанных работ
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
у меня клиент на ниве затрахал с такой проблемой. всё проверил всё норм. два раза в неделю ездит ноет.
Сообщение ПетрЯк »
Zhakkuy писал(а):Перекройте вентеля наглухо на баллоне ГБО! Возможно, либо клапан, либо редуктор травит! Форсунки не причём, ищи подсос на холодную!
Попробую, перекрыть подачу газа. Также есть проблема с зарядкой . Максимум 12.9В. Но это я думаю не влияеет
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Еще как может влиять. Если генератор выдает как положено, а идет просадка напряжения в проводах, особенно в массе.
Login Skype: dudarchuk62
