Подскажите или дайте ссылку как можно проверить на столе работу-подключение адаптера Scan Master K-Line
подключенного к шине Bus B осциллографа Disco 2. Не работает Loader для программирования ЭБУ. На адаптере не моргает светодиод - горит красным.
Подозрение что нет обращения от осциллографа. Хотя в программе COM порт отключен. С COM1 адаптер работает
отлично и сторонние программы тоже работают.
Большое спасибо!
Вопрос по адаптеру Scan Master K-Line
Re: Вопрос по адаптеру Scan Master K-Line
Если поддержка прекращена, зачем писать на сайте: "Для работы этих приложений с адаптером ScanMaster USB и с осциллографом DiSco (в связке с K-Line- И CAN- приставками) используйте версию 3.35.1". Я использую версию MotorMaster 3.35.1 и адаптер ScanMaster K-Line.
И задаю простой вопрос как проверить подключение адаптера к шине Bus B осциллографа.
связка Диско-Скан мастер ком остановилась если память не изменяет на версии 3.27
связка Диско-Кан приставка на версии 3.35.1
распиновка портов тут http://motor-master.ru/content/vse-mate ... master-usb
